ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 00:49:51
Makarone написал : При смешивании водорода и воздуха последующий взрыв развивает давление, намного превышающее допустимое и чугунных и алюминиевых.
Взрыв воздушно-водородной смеси невозможен в радиаторе,нет никаких условий для запуска этого процесса. Речь идет просто о разрушении повышенным давлением.
ty-lev написал : В марте отопительный сезон ещё не закончился, радиатор не включали, жарче не стало, а радиатор лопнул.
Что и требовалось доказать:)
сансэй
сансэй
15.10.2008 в 10:10:35
короче вместо заглушек на ал.радиаторы нужно устанавливать монометры:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2008 в 10:17:18
2сансэй Лучше предохранительные со шлангом ведро.:swoon
Makarone
Makarone
15.10.2008 в 13:35:37
А еще лучше правильно подключать. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2008 в 17:29:05
2ty-lev У меня нет никаких оснований не доверять Вашему опыту. Но не станете же вы отрицать тот факт, что полностью заполненная и перекрытая батарея при повышении температуры должна лопнуть? Без всякого водорода? Вопрос только в том, на сколько градусов её нужно нагреть. Если на 50, то точно лопнет, если на 1, то вряд ли. Истина посредине. Если мне продадут одну секцию, поставлю чистый эксперимент, отчитаюсь.:)
ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 17:33:47
NNN написал : Но не станете же вы отрицать тот факт, что полностью заполненная и перекрытая батарея при повышении температуры должна лопнуть?
Да практически в любой батарее есть немного воздуха,да и батарея не стеклянная,может расширяться немного:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2008 в 17:47:50
ДОКА написал : Да практически в любой батарее есть немного воздуха
За отопительный сезон он весь уходит. Кстати, ty-lev говорил о феврале-марте.
ДОКА написал : батарея не стеклянная,может расширяться немного
Вот и посмотрю.:) Планирую следующее: в секцию вкрутить два крана. Один для залива, второй для воздуха. Заглушку и футорку с манометром. Залить, дать температуре сравняться с температурой в помещении. Обеспечить давление 5 атм. Залить ванну водой на 2 градуса выше, погрузить секцию. По манометру можно судить о том выровнялась температура или нет. Далее ещё добавить 2 градуса... Может, и не лопнет вообще. Посмотрим.
15.10.2008 в 17:48:43
Вопрос в том, что её могли закрыть с горячей водой (а закрывают её как правило, потому, что жарко) и летом, увы не получится её нагреть до 50 град.
Makarone
Makarone
15.10.2008 в 18:27:23
Недавно взорвалась батарея, термал. До отопительного сезона. Закрыли же её зимой. Две оставшиеся раздулись. Слегка. :)
ДОКА
ДОКА
15.10.2008 в 19:59:43
NNN написал : За отопительный сезон он весь уходит.
У меня други наблюдения:)
NNN написал : Может, и не лопнет вообще. Посмотрим.
Не лопнет,можете не проверять:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2008 в 21:37:12
ДОКА написал : Не лопнет,можете не проверять
Уже решил: проверю. ;)
Лопнет- не лопнет, ждите отчёт.:)
