15.10.2008 в 23:43:09
Моя гипотеза: При реакции щелеочи и алюминия получается водород - это понятно. Но он не выделяется, накапливаясь в растворенном состоянии практически без изменения давления. Переходит через предел насыщения и пребывает в таком состоянии пока не произойдет событие, разрушающее равновесие перенасыщенного раствора. Это может быть и повышение температуры выше какой-то критической точки или просто кто-то из соседей задел стулом по батареи. Происходит резкое (взрывное) повышение давления. Если бы оно росло постепенно - выдавило бы по резьбам и прокладкам.
15.10.2008 в 23:45:37
NNN написал : Далее ещё добавить 2 градуса...
Можно получить колоссальное давление, но разрушающего действия не получится, просто треснет как при замораживании.
ty-lev
ty-lev
16.10.2008 в 01:24:02
NNN написал : Лопнет- не лопнет, ждите отчёт.
Ждём с не терпением.
ty-lev
ty-lev
16.10.2008 в 01:27:28
Пъ написал : Если бы оно росло постепенно - выдавило бы по резьбам и прокладкам.
Думается, что у резьб и прокладок запас прочности больше.
16.10.2008 в 09:31:45
ty-lev написал : Думается, что у резьб и прокладок запас прочности больше.
При чем тут запас прочности? Нарушается герметичность, излишек воды стравливается через соединения. Кстати, опрессовка - имено проверка соединений давлением, а не проверка системы на разрушение.
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 09:48:58
Пъ написал : При чем тут запас прочности? Нарушается герметичность, излишек воды стравливается через соединения.
Батареи лопнут раньше,чем прокладки потекут,если конечно они нормальные.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.10.2008 в 12:57:38
Пора открывать тотализатор.;)
шпийон
шпийон
Омск
16.10.2008 в 13:21:17
Запасся попкорном:)
Const_64
Const_64
16.10.2008 в 13:29:36
NNN написал : Про водород- сказки.
А я так понял, что это просто типа шутка такая была.
Const_64
Const_64
16.10.2008 в 13:32:33
Пъ написал : Моя гипотеза: При реакции щелеочи и алюминия получается водород - это понятно.
Кончайте шутить! Алюминий настолько быстро окисляется, что внутри радиатора все будет окислено еще в процессе производства, а вот как раз окисловую пленку его ничем не проймешь - нужно какую-то хорошую кислоту запускать по трубам
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 18:30:11
Const_64 написал : Кончайте шутить! Алюминий настолько быстро окисляется, что внутри радиатора все будет окислено еще в процессе производства, а вот как раз окисловую пленку его ничем не проймешь - нужно какую-то хорошую кислоту запускать по трубам
Откройте школьный учебник и почитайте про амфотерные свойства алюминия:) Щелочь легко растворяет оксидную пленку алюминия,гораздо легче,чем кислота. Налейте в алюминиевую кастрюлю раствор щелочи-удивитесь;)
