сансэй написал : нехрена ставить алюминевые радиаторы на центральное отопление
Да ладно...В моей хрущёвке 8-й год стоят. Сейчас, правда, засомневался, отключил, жильцам сказал краны не трогать, в след. выходные прессану на 10-ть.
12.10.2008 в 21:32:34
12.10.2008 в 21:59:55
сфоткаю завтра/послезавтра))так что всетаки биметалл лучше?говорят там коллектор засоряется)
13.10.2008 в 01:35:56
В погоне за лучшим-очень много жертв.
13.10.2008 в 02:30:33
Виталий С написал : Все претензии к тому идиоту, который поставил краны на вход и выход батареи, тем самым дав возможность её запереть герметично.
Так можно обвинить всех и вся. Краны на батареи ставят не только для регулировки температуры, но и для возможности снять её, к примеру, для проклейки за ней обоев.
13.10.2008 в 07:51:51
менял такую же батарею так же взорвалась но когда неизвесно обнаружелось при заполнении системы/стоит в офисе там людям просто заняться нечем как краны крутить/вода просто появилась на полу
14.10.2008 в 19:40:50
ty-lev написал : Так можно обвинить всех и вся. Краны на батареи ставят не только для регулировки температуры, но и для возможности снять её, к примеру, для проклейки за ней обоев.
Да не можно обвинить, а ИНСТРУКЦИЮ читать надо. Там русским языком написано, что воздушники должны стоять автоматические, оба крана запирать нельзя. По тому как бахнет, обязательно бахнет... Про водород не сказки. Люди, аллюминий плюс вода с низким РН равно водород. Это же школьная программа химии. УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ. Батареи не взрываются ,сразу после того, как закрыли оба крана. Если тебе надо поклеить обои, то закрываешь краны, снимаешь радиатор и клеишь. Потом вешаешь радиатор и открываешь краны. И еще раз- ВОЗДУШНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИМИ.
14.10.2008 в 19:58:59
NNN написал : Всё дело в тепловом расширении воды и её несжимаемости (ничтожно малой сжимаемости).
Эта версия не способна объяснить разрыв радиатора через месяц после перекрытия кранов:) А также тот факт,что взрываются только алюминиевые радиаторы.
NNN написал : Про водород- сказки
Да нет,не сказки...
14.10.2008 в 21:11:28
ДОКА написал : А также тот факт,что взрываются только алюминиевые радиаторы.
14.10.2008 в 21:13:14
ДОКА написал : Да нет,не сказки...
14.10.2008 в 21:41:38
MVK-новосел написал : чего уж взять с длинной тонкой стенки алюминиевой секции у батареи отлитой неизвестно где, но скорее всего в стране в которой знают цену алюминию
Лопались радиаторы и не только с тонкой длинной стенкой. Все равно
ДОКА написал : Эта версия не способна объяснить разрыв радиатора через месяц после перекрытия кранов
Мне не понятно вот что:почему восстановление водорода из воды алюминием в щелочной среде кажется многим чем-то фантастическим?;) Это же азы неорганики. Может школьные учебники открыть:D
14.10.2008 в 21:46:34
Почему? Как раз через сопоставимое время после окончания отопительного сезона жара бывает. А радиатор так устроен, что может воздух нагреть, но поэтому и сам от воздуха нагревается.
Я имел в виду сказки, что водород причина разрушения. Выделятся он может, но, из-за того что молекулы водорода очень маленькие (большая способность к диффузии) и что внутри батареи есть давление, шансов выделиться в виде газа и стать причиной взрыва батареи у него нет. К тому же в случае "водородного" взрыва разрушение было бы исключительно сверху, там, где должен быть газ. На практике бывает где угодно. Как бы там ни было, оба крана закрывать можно, только стравив давление маевским.:)
