12.10.2008 в 23:32:13
Ситуация такая: Имеются стеновые панели 150 см*270 см с двух сторон зашиваются ДСП. Каркас панелей брус 50мм*100мм, ячейка(грубо) 75см*75см. Внутрь панели закладывается утеплитель - изовер(урса) рулонный - толщина 100мм.
Подскажите, нужно-ли крепить утеплитель внутри панели(панели стоят вертикально), боюсь как бы со временем утеплитель не сполз вниз панели? Если нужно то как лучше (проще и дешевле) это сделать?
shaban
shaban
Воронеж
13.10.2008 в 10:05:22
Обычно его никак не крепят, своей жесткости ему хватает чтобы стоять. В крайнем случае можно пластиковых дюбелей поставить с широкой шляпкой, их специально для утеплителя выпускают.
P.S: Вот такие http://pargolovospb.stroynet.ru/unit5319545.htm
13.10.2008 в 21:20:46
Спасибо за подсказку. А этот дюбель вобьется в ДСП? А что если лист УРСЫ степлером прикрепить к брусу обрешетки по верхней грани крадрата(75см*75см)
анатолийк
анатолийк
13.10.2008 в 21:41:55
рулоная урса желательна для горизонтальных и наклонных поверхностей из-за малой плотности. Прикрутите рейку на дсп под грибок, степлер бестолку, можно и ниткой-шнуром придавить.
13.10.2008 в 22:16:12
Спасибо. Наверное остановлюсь на шнуре. По краям прикреплю его степлером, дешево и сердито.
З.Ы. О том, что рулонную УРСУ стараются не класть в вертикальную стену знаю, но приходится использовать то, что уже закуплено. Утеплитель куплен кучей на вель дом сразу (стены, потолки и т.д.)
shaban
shaban
Воронеж
14.10.2008 в 08:38:23
Мне тут подсказали, есть еще теплоизоляция с картонкой с одной стороны, и вот эту картонку отгибают и по бокам степлером к брусу прихватывают
piligrim130
piligrim130
14.10.2008 в 11:24:28
можно использовать пластиковые ленты используемые для упаковки
