13.10.2008 в 22:28:59
Подскажите как лучше сделать пол в ванной комнате 9 кв.м.(планируется положить кафель), если сейчас там уложена сосновая доска 40 мм по лагам (промежуток между лагами 70 см). Под самой ванной (планируется угловая, расположена в углу комнаты) залито бетонное основание (раствор по битому кирпичу)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 01:03:21
2САА Деревянный пол должен быть совершенно прочный без подвижек .На доску можно прикрутить лист ОСП или влагостойкой фанеры, потом пользуетесь клеем типа SikaBond - T8 ( Т2) или другого производителя полиуретановый клей для плитки
demin68
demin68
Новошахтинск
15.10.2008 в 16:45:19
Первое-это гидроизоляция, второе-идеальная плоскость, третье-все остальное.
