VladM
Неплохое пюре получается если картоху через мясорубку пропускать.
20.10.2008 в 09:06:02
VladM
20.10.2008 в 10:58:46
VladM написал : Приятного аппетита - не забудьте мне спасибо сказать ! :-))
Спасибо:)
Жужа написал : А в воду можно добавить сушеной зелени еще...
Я добавил не сушеной
20.10.2008 в 12:34:59
VladM написал : Для ценителей вкусной картошки
При варке добавить лавровый листик.
Зелень- не в воду, а в пюре! И зелень эта- укроп! Картошка без укропа- это неправильно.
VladM написал : Ещё размять хорошенько
Взбить, как крем.
20.10.2008 в 13:19:09
Burrdozel написал : Зелень- не в воду, а в пюре! И зелень эта- укроп!
В воду можно даже хмели-сунели сыпать или другие травки, которые нравятся...а потом пюрешку сверху свеженьким укропчиком...можно и с селедочкой...:o
20.10.2008 в 13:47:08
Жужа написал : а потом пюрешку сверху свеженьким укропчиком...можно и с селедочкой...
Чей то на запотевшую бутылочку водочки потянуло:)) А на работе нельзя:( Вспомнил как еще картошку запеченую в духовку делал. В "Смаке" подсмотрел:) Надрезаешь кортофель, а внутрь либо сало, либо маслица сливочного и в фольгу.
20.10.2008 в 18:15:53
Пъ написал : картоху через мясорубку пропускать
может и неплохое... но неправильное, на мой вкус... самое милое дело - толкушечкой ее )) Да если еще со шкварками.... ням-ням... вкуснотиШа! А мне нравится, когда в пюре сырое яйцо добавляю. А еще люблю вареный в мундире картофель, с мундиром же почикать ножичком кому как нравиться и обжарить на сковороде на пахучем подсолнечном масле - шкурка такой смачный вкус добавляет...
VladM написал : не забудьте мне спасибо сказать !
Самое спасибистое СПАСИБО - вкусно процесс описали :)
20.10.2008 в 21:51:21
Burrdozel написал : Взбить, как крем.
не, такая гадость получится((
LN написал : А еще люблю вареный в мундире картофель, с мундиром же почикать ножичком кому как нравиться и обжарить на сковороде на пахучем подсолнечном масле - шкурка такой смачный вкус добавляет
спасибо) попробую, наверное очень вкусно)
21.10.2008 в 08:45:28
Guliver написал : Чей то на запотевшую бутылочку водочки потянуло
К разговору о наболевшем...:clapping
Вот, надысь, взял сала, нежалеючи нафаршмачил его давлено-резанным чесноком, солью, специями к шашлыку. Положил под гнет на неделю, а потом в морозилку.
Далее: черный хлеб, обязательно черный. Мажем от души лютой горчичкой и сверху, такого же размера, только потоньше раза в три, то самое сало.
Водочка должна быть охлажденной, а не замороженной в кол.
Хорошая водка.
Оно канешна, ежели водка дерьмовая, то лучше ее заморозить до состояния соплей, чтобы не почувствовать ее мерзкого сивушного вкуса и запаха. А если водка качественная, то у нее обязательно должен быть свой, добрый вкус и запах.
Помню и согласен с проф. Преображенским, то бишь с М. Булгаковым, что водку лучше закусывать горячим жульеном или борщем. Но, аромат сала с чесноком, его нежный вкус, сдобренный горчичкой и аржаным хлебушком... rolleyes.gif для меня ни с чем не сравним. Чем меньше по размерам наш бутерброд, тем его удобнее и вкуснее принимать внутрь. И чуть не забыл! Категорически важна очередность процесса! Это как текила, лайм и соль. Надо взять в одну руку запотелую стопочку, а в другую бутер с сальцом. Отвести локоток на уровне плеча чуть в сторону, и плавно вылить содержимое оной в глотку. Сглотнуть, почувствовать божественный вкус, понюхать бутерброд и на выдохе обязательно крякнуть. Потом уже отправлять бутер в рот.
Где-то так...:p
21.10.2008 в 08:57:48
2Жужа А какой ароматный выхлоп на утро :)
22.10.2008 в 11:43:28
Я называю эти шницелёчки - "Праздник желудка" ;) Треска - сухая рыба, НО…..!! Белый и сочный шницель из Трески.
По выбору трески для шницеля, есть два варианта:
Приготовление, ОЧ. простое! Выделяем филейку из тушки Трески, проворачиваем на мясорубке.
Дальше, опять два варианта кулинарного развития событий: Добавка к фаршу тески:
Смешиваем два фарша, добавляем лук, соль, перец. Можно шницель обвалять в панировочных сухарях, тогда он будет супер сочный! Далее жарим и ням-ням.
p.s. пальчики не откусите! ;)
22.10.2008 в 18:56:25
да, мама делала иногда котлетки из рыбы, очень вкусно было...)))
