Купил камин с дверкой стекляной, все поставил уже,
в мануале написано что режим горения регулируется зольным ящиком. првоерил, действительно при полностью задвинутом ящике воздух с тихим гулом подается через спец. щель между дверкой и стенкой камина, там специально 3 мм щелка остается.
вопрос - шиберная заслонка не нужна в таком случае? или она существенно уменьшит расход дров? насколько я понял это произойдет только если она создает сопротивление в дымоходе, для уменьшения тяги. кто как делал - насколько увеличивается "теплотворность" при шибере? дров вобщемто не жалко, их целый лес рядом, больше смущает весьма реактивнео пламя в топке даже в минимальном режиме, получается некий "турбонаддув", выглядит красиво, однако по ощущениям никаких 9 киловатт там нету на выходе.
камин теплодар -ов-120. стенки двойные, для конвекции. жара из конвекторных отверстий идет, но эквивалент примерно 2 обогревателям масляным по икловатту-полтора:) может топил недолго, всего час-полтора, нагреваться должен больше?
