Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.10.2008 в 14:39:37
Ситуация такая. Вывожу потолок из гипсокартона одноуровневый. Комната 4,5*2,5. По стенам пустил пн 28*27.Уровень поймал.Линии сошлись. Вымерял всё 1,5 уровнем.Точным. Потом пустил пп 28*60 соответсвенно в направляйки. Крёпеж делал сапогами.Опять же всё по уровню. Креплю гипсокартон и опа,волны от 0 до 8 мм. Уж не знаю и что думать.грешу на сапоги.Хотя они сами по себе очень жёстко стоят. Штукатурку мне например сделать не проблема.Шурупы и натирать маяки.Получается приемлимое качество.+- 2 мм. А вот с гисокартоном беда. Сейчас планирую купить лазерник.И каждый подвес вымерять по лучу.
У кого нибудь были похожие ситуации.Как решали?
Gins
Gins
Миасс
14.10.2008 в 15:09:35
может быть сам профиль гуляет волнами? после крепления ПП не проверяли "плоскостность" правилом?
либо лист - или гнутый, или пробовать притягивать от центра к краям.. Другого на ум не приходит.. ((
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.10.2008 в 15:23:41
Gins написал : после крепления ПП не проверяли "плоскостность" правилом?
Именно что пробивал каждый уровнем перед креплением к сапогу. Сейчас думаю что возможно это из за конструкции сапога. Т.е. с одной стороны прихватывается и далее в шахматном порядке он по профилю располагаются. С подвесами таких проблем нет?
Gins
Gins
Миасс
14.10.2008 в 15:28:41
на мой взгляд лучше ставить 2 сапога - один напротив другого. ВОзможно их просто загнуло..
Может при прикручивании лист деформировался (там порядок закручивания должен быть - иначе как и на любой листовой конструкции "хлопун" выходит), хотя на 8 мм... Это многовато.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.10.2008 в 16:07:46
Gins написал : на мой взгляд лучше ставить 2 сапога - один напротив другого. ВОзможно их просто загнуло..
Думаю что в этом и проблема... А подвесы вы используете?Есть подлянки в них какие?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.10.2008 в 16:48:30
2Евгений Вл У вас есть уровень но нет плоскости? Вы делали один? Мы например обычно делаем так (конечно периметр прикручен по уровню не палкой метки даются на крайняк гидро уровень 4-6 меток шнур малярный но сейчас почти у всех лазеры так что им)вставляем профиля фиксируем мухами по разметке 40-60см потом с 3 стойки идет выравнивание она фиксируется так один край уровня 2м на направляющию другой на стойке закрепили а потом все стойки которые в этом пролете крепим уже не глядя на пузырь а чтоб стойка коснулась уровня в итоге и плоскость и уровень А вы сапоги то хорошо обрезали может просто гдето торчит 2мм потом они в 8 и превращяются особенно если правилом смотреть И насчет профиля тоже момент есть такой профиль НОВАКОР так вот он не жесткий и тоньше чем КНАУФ(я использую только Кнауф он дороже)
проблемнет
проблемнет
14.10.2008 в 18:03:41
Евгений Вл написал : Вымерял всё 1,5 уровнем.Точным.
Надёжнее гидроуровня ничего нет. Поставили отметки по углам на уровне глаз, подняли до нужного уровня при помощи рулетки, либо планки с меткой, хлопнулись отбивкой, прикрутили направляющие, набили подвесов (или "сапогов") на параллельных линиях, рядом с ними натянули нитки (шнурки) от одной направляхи до другой, зафиксировали на нужном уровне клопами (лучше на мм повыше нитки).
nukemonk
nukemonk
15.10.2008 в 08:51:13
2отделкин, жжоте. голова заболела читать.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.10.2008 в 10:38:46
проблемнет написал : Надёжнее гидроуровня ничего нет.
согласен...но уровень точный.В конце комнаты линии сошлись по уровню.
проблемнет написал : , рядом с ними натянули нитки (шнурки) от одной направляхи до другой, зафиксировали на нужном уровне клопами (лучше на мм повыше нитки).
Очень интересная идея.Спасибо.
Gins
Gins
Миасс
15.10.2008 в 12:12:25
2 Евгений:
извиняюсь за опоздавший ответ - инет только на работе.
С подвесами? да в общем то проблемы все те же, за исключением того, что подвес охватывает профиль сразу с двух сторон. А так - он тоже нежесткий.
Как тут уже было озвученно - сапог самое лучшее. Но все же лучше ставить по 2 штуки напротив друг друга
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.10.2008 в 12:52:33
2nukemonk А что не то что то написал? Считаю шнур и уровень 2-2,5м самые лучшие способы по выравниванию плоскости
