DmitryVS
DmitryVS
20.03.2012 в 11:37:32
saintley написал : т.к. ремонт уже завершен, и от выключателя идет (вмонтированный в стену) 2-х жильный провод до вентилятора.
Двухжильным проводом не отделаетесь.
sergey_sav
sergey_sav
20.03.2012 в 11:42:09
saintley написал : p.s. И как тогда объяснить схему подключения из мануала? На которой изображена подводка 2-х проводная, и про постоянную фазу ни слова?!
На схеме и изображена "постоянная фаза", а остальное, полагаю, сказано в тексте мануала.
drdollar
drdollar
20.03.2012 в 13:24:46
saintley, двухклавишный выключатель - это замена "шнурку". На вентиляторе скорее всего стоит перемычка между L и LT
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2012 в 19:54:41
Шнурок не всегда удобен, ибо иногда вентилятор далеко висит.
И кабель теперь приходится тянуть трёхжильный, ещё коробку распаечную надо в доступном месте делать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2012 в 01:19:54
AndyMirror написал : трёхжильный
ну по ПУЭ - так вообще 4-х жильный, РЕ тоже должен быть, даже если его некуда подключить
saintley
saintley
16.04.2012 в 09:24:37
Подскажите пожалуйста как подключить в таком варианте: Что бы при включении света в ванной включался вентилятор, но при этом была возможность принудительного отключения вентилятора без таймера. (Таймер вообще не задействовать) P.S. Как уже писал выше, вентилятор у меня с шнурком и таймером, проводка проведена от выключателя света, фаза и "-"
avmal
avmal
16.04.2012 в 10:31:47
andrewkhv написал : по ПУЭ - так вообще 4-х жильный, РЕ тоже должен быть, даже если его некуда подключить
Это требование относится к светильникам, а данные вентиляторы имеют класс защиты II и подключение РЕ к ним не требуется.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.04.2012 в 10:40:03
Тем не менее, имеется пункт 7.1.36, по которому все линии должны быть с РЕ (трехпроводными), без оговорок насчет класса защиты стационарного оборудования или светильников. возможно, я что-то упускаю из виду.
saintley
saintley
16.04.2012 в 10:53:44
Про правила ПУЭ спасибо конечно. Но не могли бы Вы, написать как подключить вентилятор (см. сообщ. 28)?
Alexiy
Alexiy
16.04.2012 в 14:04:37
saintley написал : Но не могли бы Вы, написать как подключить вентилятор (см. сообщ. 28)?
см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63584&p=2978216&viewfull=1#post2978216
