Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.10.2008 в 00:36:26
Счётчик древний, 1963 года, электромеханический. Последние два месяца резко выросло потребление электрисства, раза в полтора! Абсолютно на ровном месте, ни с того, ни с сего. То ли соседи приклеились, то ли счётчик забарахлил (временами негромко противно дребезжит)- но почему-то в плюс?! Может-ли такое быть в принципе? От ответа на этот вопрос зависит порядок действий по проведению в жизнь плана мероприятий по выявлению и устранению электрической аномалии...:sorry:
iale
iale
15.10.2008 в 00:53:11
так суньте для начала в розетку ЛН ватт на 100-200, и отключите все остальные потребители, посчитайте число оборотов диска за определенное время ( 5-10 мин ) - хотя бы примерно работу древности оцените. А там уже и до плана действий недалеко.
Маугли7111
Маугли7111
15.10.2008 в 01:24:27
Шихаэль Мума написал : может-ли счётчик завышать показания?
А почему бы и нет? У меня электронный, ЦЭ-6807П, с активной нагрузкой ведёт себя правильно, а при наличии реактивной составляющей, имеет погрешность (наверное заводом заложена) - от индуктивного реактива (холодильник и т.п.) завышает показания, а от ёмкостного (приборы с импульсными БП) несколько занижает.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.10.2008 в 01:30:28
iale написал : суньте для начала
я лучше новый щётчик суну, вон лежит в коропке сегодня купленный! Давно напрашивался...:yu
Но меня в принципе интересует это дело! Счётчик это или нет?! Может сперва следует в розетки заглянуть, нет ли там подлого воровсково проводка...:mad:
Маугли7111 написал : от индуктивного реактива (холодильник и т.п.) завышает показания
но не в полтора же раза от "вчерашнего" и притом внезапно...
Solovey
Solovey
15.10.2008 в 08:17:52
Шихаэль Мума написал : Может сперва следует в розетки заглянуть, нет ли там подлого воровсково проводка...
Можно и туда заглянуть. У меня, наверное как и у многих в панельных домах, дырки под розетки сквозные, до соседней квартиры.
Может сосед и запитался от вашей проводки...
15.10.2008 в 12:00:45
Шихаэль Мума написал : Счётчик древний, 1963 года, электромеханический
Теоретически нет, может только занижать современем изнашиватються подшипники скольжения.
leonard
leonard
15.10.2008 в 19:59:31
Завышать счетчик может по причине межвиткового замыкания в катушке напряжения. За такой промежуток времени всякое может случится.
Ким
Ким
15.10.2008 в 20:27:25
Толик написал : может только занижать со временем изнашиваються подшипники скольжения.
где Вы нашли в счетчике подшипник скольжения. единственная движущаяся часть это диск, а он вращается опираясь на иглы, что сверху что снизу. И все. А завышать и занижать он может. Даже при поверке проверялся самоход счетчика. Это как раз для таких "древних". По-хорошему вот его и проверив будет более-менее понятно о исправности счетчика. Ну и вторая провека это
iale написал : так суньте для начала в розетку ЛН ватт на 100-200, и отключите все остальные потребители, посчитайте число оборотов диска за определенное время ( 5-10 мин ) - хотя бы примерно работу древности оцените.
Кроме этого правильно было сказано
leonard написал : Завышать счетчик может по причине межвиткового замыкания в катушке напряжения
Это вполне реально из-за такого срока эксплуатации
azus6
azus6
Балашиха
15.10.2008 в 20:32:10
Такая проблема очень подробно описывается здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2359
Там замена счетчика им не помогла. Так что надо искать несанкционированное подключение.Особенно тщательно надо проверять освещение.
Кстати, ваша проводка под полом соседей сверху--это плохо. Правильно отключить ее в распредкоробке (во всех комнатах) и сделать новую-в штробе или даже открыто. Это безобразие пошло с советских времен,когда каналы для электропроводки в конструкциях перекрытий не предусматривались , а штробить в условиях массового строительства,понятное дело,никто не будет.
Dale
Dale
Псков
15.10.2008 в 21:08:10
azus6 написал : Так что надо искать несанкционированное подключение.
Вредный совет. Когда найдете подключение, отключите все свои потребители и в шкафу переключите ноль на соседнюю фазу. Обычно вылечивает наглецов.
azus6
azus6
Балашиха
15.10.2008 в 21:24:46
Это противозаконно и опасно. Лучше как пишут в указанной теме на Иксбт.ком ----мегером угостить.
