Dale
Dale
Псков
15.10.2008 в 21:35:20
azus6 написал : Это противозаконно и опасно.
Зато эффективно..:mad: И вообще я сегодня злой.
leonard
leonard
15.10.2008 в 21:39:37
А еще лучше сфотографировать, и выставить счет письмом из адвокатской конторы.
azus6
azus6
Балашиха
15.10.2008 в 22:42:06
Обнаружить подключение через розетку несложно, но терпения требует.
Значительно сложнее обнаружить подключение к люстре.
Прежде всего проверьте---все ли выключатели у вас рвут фазу?
вполне может обнаружиться, что в некоторых разрывается О. Если фаза подается на светильник постоянно, то соседи сверху могут пользоваться вашей энергией круглосуточно, а если выключатель установлен правильно---то только,когда соответствующая лампочка включена.
И ежу понятно, что обогреватель они туда не подключат-это было бы слишком заметно. Обычно подключают бра, ночники, торшеры, настольные лампы, люминесцентные светильники ,подсветку для аквариумов и т.д.
Проведите следующее. Выключите в квартире всех потребителей из розеток Выверните лампочки из ВСЕХ светильников. А теперь включите ВСЕ выключатели. Ждем так до вечера. Рано или поздно он себя обнаружит. ---- в цепи освещения начнет протекать ток,хотя ваши лампочки выкручены.
Маугли7111
Маугли7111
15.10.2008 в 23:42:00
Шихаэль Мума написал : но не в полтора же раза от "вчерашнего" и притом внезапно...
Электронный (!однофазный!) может при активно-реактивной нагрузке с индуктивным реактивом может считать по вольт-амперам, а это погрешность до +15%
azus6 написал : Прежде всего проверьте---все ли выключатели у вас рвут фазу? вполне может обнаружиться, что в некоторых разрывается О. Если фаза подается на светильник постоянно, то соседи сверху могут пользоваться вашей энергией круглосуточно, а если выключатель установлен правильно---то только,когда соответствующая лампочка включена.
У меня такое было. Видимо при ремонте полов соседи сверху "пробурились" до нашей проводки, и взяли фазу. Но не тут-то было - УЗО вышибло. Так они эту затею и оставили. А верхнюю лампочку я ликвидировал, повесил светильник с ЭПРА на стену. :)
iale
iale
15.10.2008 в 23:46:26
Шихаэль Мума написал : я лучше новый щётчик суну, вон лежит в коропке сегодня купленный! Давно напрашивался...
так чего думать - вот и повод :)
Шихаэль Мума написал : Может сперва следует в розетки заглянуть, нет ли там подлого воровсково проводка...
В розетки "крыса" вряд-ли полезет, а вот в распредкоробки в общей стене или в потолочную разводку - может.
iale
iale
15.10.2008 в 23:49:39
Маугли7111 написал : Но не тут-то было - УЗО вышибло. Так они эту затею и оставили.
Это просто "глупый" сосед попался, фазу и ноль бы взял - узо отдыхает, только клещами искать.
azus6
azus6
Балашиха
16.10.2008 в 00:04:15
А учитывая ,что у автора дом старый , да еще в Ленинграде ( не забываем о системе 127\220 вольт) то проводка там сделана вообще неизвестно как.(особенно освещение.
Кстати, разделены ли у автора розеки и освещение? Обычно в таких домах этого нет. Стоят 2 пробки (причем и на фазе и на нуле)
iale
iale
16.10.2008 в 00:12:00
azus6 написал : Обычно в таких домах этого нет
В каких - таких ? 300 лет дома строили по одному проекту ?
Маугли7111
Маугли7111
16.10.2008 в 00:13:00
iale написал : Это просто "глупый" сосед попался, фазу и ноль бы взял - узо отдыхает, только клещами искать.
Учительница по физике, со своей матерью учительницей по трудам. Им полы меняли какие-то порядчики.
kvost
kvost
16.10.2008 в 00:33:28
Dale написал : Вредный совет. Когда найдете подключение, отключите все свои потребители и в шкафу переключите ноль на соседнюю фазу. Обычно вылечивает наглецов.
Это если она еще есть. Повяжут - мало не покажется.
azus6 написал : мегером угостить.
Его тоже надо еще где-то взять.
Маугли7111 написал : Учительница по физике, со своей матерью учительницей по трудам. Им полы меняли какие-то порядчики.
Короче, для начала надо воткнуть ЛН и считать обороты.
in my humble opinion
iale
iale
16.10.2008 в 00:48:21
Тю, чем там угощать ? Ежели хоть какой потребитель подключен, через его сопротивление всё и уйдет.
