#870595
Доброго времени суток, уважаемые мастера! В связи с растущим числом "спецов" и специалистов разнятся мнения по подготовке поверхностей. Одни утверждают, что необходимо клеить стеклохолст ("паутинка"), иные - применение стеклотканевой сетки, для предотвращения появления трщин на готовой поверхности. Вот, собственно, в чём и суть дела, что каждый опирается на опыт предыдущих объектов, а с выводом определиться сложно....
кто сталкивался и с тем и иным, прошу написать своё мнение. Заранее благодарен!
Паутинка- защищает от нитевидных трещин.
Стеклотканевая армирует поверхность.Особенно когда она ненадёжная.Т.ё. стена кусками не отваливается.Но от нитевидных трещин она не поможет.
Сетка или паутинка.Это зависит от того,что хочет видеть заказчик на финише.Обои? Покраску? Бывает,на первом слое шпаклевки армирую сеткой.На финише паутинку.Так называемый "пирог" Самая дорогая малярка.А,бывает,просто заделал пуфасом с сеткой трещины в стене,потолке,и пошел шпаклевать уже без сетки. Всяко бывает.Многое зависит от цены за работу.Один говорит : меня деньги не интересуют,делай КАЧЕСТВЕННО! Другой говорит,вот,мне бы попроще,да не дорого.Вот и вся технология....
Труженник написал :
+100.
Труженик написал :
Труженик написал :
Обои? Покраску?
Под покраску.
Имеется квартира в кирпичном доме 70х годов постройки, всё что могло сесть - уже село.
Строители предлагают следующую последовательность.
Стены ровняют по маякам ротбандом, затем шпатлевка в два слоя (Ветонит ЛР+), затем сетка на тот же ЛР+, еще слой ЛР+, шлифовка, Шитрок, окраска.
Так нормально или это именно эконом вариант?
TankBoy написал :
сетка в Ветонит не нужна, это - финишная шпаклёвка.
Мы делаем так: выравнивание стен гипсовыми смесями-шлифовка-паутинка-ЛР+-лёгкая шлифовка-Шитрок-очень лёгкая шлифовка-покраска.
Если хотите с сеткой, то, имхо, так:ротбанд-сетка-ротбанд-ЛР+-Шитрок
всё в голове (с)
koris65 написал :
Это как? Выровняли стены ротбандом под маяк, так. Дальше что? Клеим сетку на клей? А сверху еще сантиметр Ротбанда?
Так это ж сколько материала уйдетЪ?
TankBoy написал :
нет, сетку на ротбанд, типа, шпаклюем ведь Вы, если я правильно понял, говорите о малярной сетке?
всё в голове (с)
koris65 написал :
Stroby 2х2 - кажется так пишется.
koris65 написал :
То есть при нанесении первого слоя ротбанда вмазать в него сетку, а после высыхания нанести второй слой, так что ли?
TankBoy написал :
Stroby 2х2
ага,малярная сетка...
TankBoy написал :
нанести первый слой, вдавить слегка сетку и сразу нанести второй слой... Но Вам это не надо на Ваших Гималаях...
ПС А с Волма-Монтажём разобрались?
всё в голове (с)
koris65 написал :
Это Вы наверно про тему маячков напоминаете? Маяки из волмы я так и не смог делать... И вообще волма если честно мне не очень понравилась , трещин много в ней было при минимальном слое (всё как надо грунтовал) и при том что у нее высокая твердость, она хрупкая какая-то. Делал из Ротбанда, сначала мучался со штукатурными маяками... Единственное что помогло натереть штукатурный маяк - это скотч прям поверх маяка (скотч отдирал после подсыхания маяка через 1-2 часа). Потом плюнул и делал металлические - с ними результат значительно лучше. Как-то так.
А по теме. Чёй-то я слегка запутался/расстроился. Со строителями сегодня поговорил. Они сказали, что стены в окончательном виде будут абсолютно гладкие (после шитрока). Мне кажется такие только в больницах делают. У соседей смотрел (всё забываю к ним с фотиком в гости напроситься) у них стена имеет меееелкий такой рельеф что ли. Придется видимо на шитрок клеить стеклообои. А может тогда и шитрок не надо? ЛР+ и на него стеклообои?
Труженик написал :
+1
koris65 написал :
+1
TankBoy написал :
краска даст небольшой рельеф, а основание должно быть гладким
Lok написал :
смотря чем наносить.
TankBoy написал :
Они сказали, что стены в окончательном виде будут абсолютно гладкие (после шитрока).... У соседей смотрел (всё забываю к ним с фотиком в гости напроситься) у них стена имеет меееелкий такой рельеф что ли. Придется видимо на шитрок клеить стеклообои. А может тогда и шитрок не надо? ЛР+ и на него стеклообои?
Шитрок - под покраску. Под обои - достаточно ЛР+. И, если будут стеклообои - ни паутинки, ни сетки не надо.
всё в голове (с)
Что-то я не понял, а зачем вообще сетка на стену, выровненную РОДБАНДОМ по маякам ???? О каких трещинах идет речь. Трещины актуальны для стен (и потолочных конструкций) из ГВЛ/КГЛ. Вот там и лепят сетку, да и то если только под покраску.
Mift2007 написал :
о микротрещинах, которые могут быть видны на краске
2Mift2007
+1
Кто нибудь может объяснить с точки зрения физики, зачем сетка нужна на поверхностях, не имеющих трещин и стыков разных материалов?
Mift2007 написал :
Магадук написал :
сетка применяется на проблемных основаниях, а также вместе с проблемными штукатурками, шпаклёвками.
Ещё сетка применяется при использовании проблемной рабочей силы.
А вдруг поверхность, не имеющая трещин - треснет?
А вдруг ротбанд - просроченный? Или не ротбанд вовсе, а глина?
А вдруг работники забыли прогрунтовать, или грунтовали водой?
А вдруг?
анекдот:
упала стена дома, прораб ругается: "сколько можно повторять - леса не убирать, пока обои не поклеят!"
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
сетка облегчает работу , так как дает сразу слой... ну некоторый слой сразу за 1 проход(слой)
koris65 написал :
Значит так и будем действовать. Спасибо.
