Imorsh
Imorsh
15.10.2008 в 10:42:08
День добрый.
В частном доме после реконструкции пришлось убрать вытяжку из кухни (что над газовой плитой). сейчас надо восстановить.
Частично трубы (120 оцинковка) уже проложены сейчас решаю где их вывести.
  1. есть вариант через крышу.
    • выше - лучше тяга
    • меньше поворотов - лучше тяга
    • дороже
    • проход через крышу - риск протечек
  2. есть вариант через стену. плюсы и минусы с точностью до наоборот
    • дополнительный поворот
    • дешевле
    • нет прохода через крышу -нет проблем с протечками
Что посоветуете?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.10.2008 в 11:13:25
Я так понимаю, что э/моторчики на вытяжку вы ставить не планируете? Только естественная вентиляция?
Imorsh
Imorsh
15.10.2008 в 12:09:14
да пока не планировал. если плохо будет тянуть - то поставлю. Скорее всего в начале веток т.е. не на чердаке. Возможность для этого есть и в кухне и в туалете
Imorsh
Imorsh
15.10.2008 в 12:10:32
меня по большому счету тревожит вытяжка из кухни (от газовой плиты). нет ли каких либо нормативов запрещающих выводить такие вытяжки в стены? делать их не прямоточными и т.п.?
Ким
Ким
15.10.2008 в 15:56:14
если реально есть под коньком слуховое окошко на фронтоне - почему бы туда не выйти, но только желательно горизонтальный участок сделать минимальный или же если не получается - сделать с уклоном.В случае чего под коньком можно и вент поставить
momzuk
momzuk
23.10.2008 в 10:58:41
У меня сделан выход во фронтоне. Высуп трубы 30-40 см. Чтоб меньше задувало. Труба канализ 110. По всей высоте утеплена, что бы не капала. Общ высота 4 метра. Работает. При сильном ветре в фронтон иногда задувает обратно (порывами).
