Kamikaze написал :
Озвучьте, пожалуйста, откуда Вы это выдрали, и какое отношение имеет тот документ к ситуации автора топика, а также о какой системе заземления в этом пункте идет речь!!!
Раз моя просьба оказалась настолько сложной для понимания, отвечу сам.
Цитата взята из ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения", который никак не применим к капитальному гаражу. Причем, ГОСТ предписывает применять систему ТТ, обосновать применение которой в случае автора совершенно невозможно, хотя допускает и TN-S, которую опять-таки выполнить невозможно из-за отсутствия в питающем кабеле жилы РЕ. Применения TN-C-S этот ГОСТ не предусматривает (т.е. не разрешает).
А пункт полностью выглядит так:> 4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.
Т.е. повторное заземление этот ГОСТ, в отличие от ПУЭ, предусматривает не на вводе в электроустановку, а в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети. И назначение этого заземления несколько иное.
