TeRaos
TeRaos
15.10.2008 в 14:12:45
Добрый день.
Зависит ли шум потока воздуха, воздуховодов или диффузоров от направления движения? т.е. если воздуховоды одинаковой емкости с одинаковыми диффузорами и одинаковым расходом (скоростью потока) на притоке и вытяжке наблюдается ли разница в производимом шуме? И что оптимизировать приточную магистраль или вытяжную прежде всего?
Предположение о разнице в шуме возникло исходя из следующих утверждений:
  1. Вентилятору проще толкать воздух нежели тянуть.
  2. Шум больше распространяется по направлению движения воздуха.
Или данные факты ни оказывают особого влияния?
PS. В будущем речь пойдет о приточно-вытяжной установке климат-контроля для двухкомнатной квартиры с канальным кондиционером на 7кВт и соответствующей сети воздуховодов ориентировочно на 1200м3/час.
Ким
Ким
15.10.2008 в 15:48:46
TeRaos написал : Зависит ли шум потока воздуха, воздуховодов или диффузоров от направления движения?
конечно зависит. Если на улице орут - когда лучше слышно - когда по ветру или против :) ;)
TeRaos написал : Предположение возникло исходя из следующих утверждений
сами себе же и ответили
TeRaos написал : Вентилятору проще толкать воздух нежели тянуть
если правильно подобран вентилятор то разницы практически нет
TeRaos написал : Или данные факты ни оказывают особого влияния?
Все правильно, все это оказывает влияние. И основной шум это шум в решетках. Поэтому обычно принимают скорость воздуха в приточных решетках меньше чем в вытяжных. Что касается трасс - шум от них одинаков
TeRaos написал : двухкомнатная квартира с канальным кондиционером на 7кВт и соответствующей сети воздуховодов ориентировочно на 1200м3/час.
Хороша квартирка или что-то не понял. Если исходить из кондера - то это грубо (без учета нормального расчета) 70 кв.м охлаждаемой площади. Если из саннормы св. воздуха то это в квартире будет проживать 20 чел (если считать по людям) или 400квадрат площади (если исходить из минимального расхода вохдуха) Или же это производительность по воздуху кондера (что скорее всего)??? Ну и наверно - подмес свежего воздуха????
TeRaos
TeRaos
16.10.2008 в 18:04:13
1200м3 - это расход кондиционера. Притока не более 30%, может и 150-300 кубов хватит... А вот воздуховоды, которые идут на вход кондиционера (рециркуляция) я планировал расположить у окон над радиаторами отопления, чтобы нагретый воздух поднимающийся от батарей поступал в камеру смешения и равномерно распределялся через сеть воздуховодов...
Задача в том, чтобы распределить воздуховоды рециркуляции и распределения без пересечений, да еще и соптимизировать длинну и скорость потока в подающих воздуховодах...
Ким
Ким
16.10.2008 в 22:51:28
TeRaos написал : 1200м3 - это расход кондиционера....
Значит правильно понял. ;)
TeRaos написал : А вот воздуховоды, которые идут на вход кондиционера...
Если летом солнце в окна - то лучше сделать наоборот - отсечь тепло от помещения.
TeRaos написал : Задача в том, чтобы распределить воздуховоды
Это самая трудная задача. Главное еще учтите что вентилятор в кондере малонапорный, длинные трассы ему вредны. Самое лучшее чтобы или всасывающая или напорная трассы были с минимальной длиной. Это надо для того чтобы вторую можно было сделать по-длиннее. Еще, если будут фальшпотолки - забор воздуха можно сделать из межпотолочного пространства. Переток из помещения при этом делается просто - в потолок врезаются решетки без подсоединения и все. За счет разряжения воздух поступает за "чистый" потолок а потом в кондер. Ну и еще одно - скорость в воздуховоде надо брать поменьше.
