Klausss
Klausss
16.10.2008 в 19:38:12
Муф написал : ...эти отражения тоже будут слышны на записи.
Как вариант: Горизонтальная обрешетка с шагом в две сетки из под яиц на 3 десятка. Высота обрешетки = высоте сетки. На обрешетку сверху сеток набить Ваш любимый ковролин. Начать с потолка. Ячейки можно просто наклеить 4-мя точками клея. Ковролин с упором на обрешетку и сетки даст вполне устойчивую продавливанию стену. Только я бы ковролин Акмиграном заменил. Не так на психушку будет похоже. :)
Муф
Муф
Воронеж
16.10.2008 в 23:34:42
не-не, клетки яичные это уже как-то чересчур)) это только хобби, а не профессия.
Klausss
Klausss
17.10.2008 в 09:54:53
А как же "плох тот солдат, который не мечтает..."? :confused:
Сложного ничего нет. Работы на полдня. Толщину даст не большую. За то даст хоть какой результат.
p.s. Можно :flirt приводить и не подцепить аллергию. :D
клаусс
клаусс
21.10.2008 в 19:21:16
Идея, почти безумная. А главное безперспективная. Главный вопрос, на сколько децибел будет включаться музыка? Громкая музыка в такой кладовке вообще никогда не заиграет. Почти у половины частот длина волны больше помещения. Плюс обработка стен гкл, которые с удовольствием запоют под музыку. Ковролин неплохо соберет пыль, ну чуть пригасит частоты выше 1,5-2 кГц... Стояки от средних частот успешно уничтожат всю работу по звукоизоляции.
Если включать музыку тихо, то твердые поверхности стен никак влиять не будут. Просто на противоположной стене от источника звука, надо сделать что-то типа полок, этажерки либо подобного. Тогда звук будет отражаться не прямо от голой стены, а в разных направлениях, что поможет избегать горбов. НАДО СТРЕМИТЬСЯ НЕ К МЯГКИМ СТЕНАМ, А МАКСИМАЛЬНО ЛОМАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТРАЖАТЕЛЕЙ ЗВУКА!
клаусс
клаусс
21.10.2008 в 19:25:31
Кстати, для того, чтобы действительно звукоизолировать помещение, готовьтесь уменьшить его минимум нра 10 см от каждой поверхности. Плюс очень серьезные затраты по шумоизолирующим наполнителям и конструкции.
Муф
Муф
Воронеж
21.10.2008 в 19:56:43
2клаусс спасибо за консультацию, но вы, по-моему, не очень уловили суть вопроса. Мне не слушать там музыку, а записывать вокал и инструменты некоторые. Т.е. исполнителю подается фонограмма (через наушники), и надо чтобы в микрофон не попадали так же отражения его же голоса от стен. Т.е. максимально сухой вокал, а все эффекты я наложу уже после в секвенсоре. Свожу и мастерю я это дело потом тоже через более менее приличные наушники. В-общем, чукча не читатель, чукча писатель)) Т.е. я не аудиофил и соседи меня тоже не беспокоят.
Кстати, полок запланировано много (софт, компьютерная литература, всё надо разместить...).
клаусс
клаусс
22.10.2008 в 15:54:49
Задача для качественной записи, весьма сложная. Про вокал... Вы когда смотрите телевизор, обращали внимание, что звук говорящих дикторов сильно отличается между местными каналами и центральными? Это не от того, что у маленьких телекомпний плохие микрофоны. это потому, что у них плохо оборудованы студии в которых ведется запись. Это очень сложно и дорого. Для вас, в качестве компромисного варианта, можно предложить сделать кабинку с микрофоном, ну типа как артиллерийские щиты или башни на кораблях. Важно чтобы она имела не прямоугольную форму. Например в виде трапеции. Внутри оклеить толстым шумоизолирующим поролоном. Есть специальный материал, толстый, формой напоминает ячейки для яиц. Возможно тогда вы достигнете положительного эффекта.
Муф
Муф
Воронеж
22.10.2008 в 16:18:51
уфф, да это же только хобби)) спасибо, в общем!
