21.02.2006 в 17:23:19
Вопрос к практикам. Необходим эластичный плиточный клей. Основание будет ГВЛ. Исследовав ассортимент подобных материалов, нашел несколько – Флексклебер, Юнис +, Атлас +. Раньше ни одним из них не пользовался. Изготовители заявляют примерно одни и те же характеристики. Но это в теории, а в практике? Что лучше взять? Цена из расчета за один кг у этих материалов достаточно разная, но только не всегда то, что дороже значит лучше. Кто пользовался –дайте отзыв. Заранее спасибо.
Святослав
Святослав
21.02.2006 в 17:42:10
в принципе любой клей может быть сделан эластичным с помощью пластификаторов. У кнауфа - это Kleber und Boden Elast. Цена - примерно 700р. за 5 литровое ведёрко, которое "по науке" хватает на 25 кг клея. Я таким образом модифицировал Marmor und Naturstein Kleber - результат превосходит все ожидания, приклеенную плитку сбить практически невозможно, но и цена...
21.02.2006 в 17:47:52
Сопра 350 считается очень пластичным. стоит порядка 300 рублей за мешок но головной боли никакой, так во всяком случае мои рабочие сказали. на нахимовском продается.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.02.2006 в 17:48:47
2 domovenok: "Юнис +" и "Плитонит" эластичные только на момент укладки. После застывания - каменюка каменюкой.
21.02.2006 в 21:18:52
Вам нужен эластичный или пластичный?
22.02.2006 в 00:29:17
Плитка клеяться будет на ГВЛ, как я уже говорил, а вот ГВЛ прикреплен к деревянному полу, который все же подвержен хоть маленькой, но вибрации при ходьбе, в отличии от бетонного пола.Вот и нужен такой эластичный клей, чтобы плитка в процессе эксплуатации не отклеиась от ГВЛ
Святослав
Святослав
22.02.2006 в 11:49:21
Для этой цели пластификаторы и предназначены - обеспечение остаточной эластичности после затвердевания клея.
ss
ss
Чебоксары
22.02.2006 в 12:29:25
Есть такой клей в линейке литокола, у юниса и кнауфа я не знаю такой клеевой состав который мог бы обеспечить пластичность после застывания.
Danmos
Danmos
22.02.2006 в 15:57:51
Юнис+ - Пластичный в растворе, но не эластичный в твердом состоянии.
Кроме Флексклебера нашел Церезит (не помню точно то ли 117, то ли 17). Самый дешевый у Декарта в Химках, но все равно дороже Флексклебера.
Был клей с заявленной эластичностью (именно эластичностью) у Старателей, но, наверное, я бы не стал связываться.
