iale
iale
24.03.2009 в 13:51:46
2Ириша Пожертвуйте кусочком обоев - приклейте на наиболее пестрое место, завтра увидите результат. Дистанционно можно только гадать - будет просвечивать или нет...
iale
iale
24.03.2009 в 13:52:30
Ириша написал : А то я не знала
на смайлики внимание обращайте.
Спех
Спех
24.03.2009 в 16:56:00
Грэй написал : Меня тоже давно мучает вопрос, почему при поклейке флизелина мазать только стену?
Как я понимаю, Производители заявляют это как преимущество данного типа обоев - простота наклейки. Не нужно намазывать полотнища, сворачивать, ждать намокания и т.п. гемор. Но: ни в одной инструкции не помню, чтобы был прямой запрет для намазывания клея на обои.
Так в чём же причина? зы. когда клею флизелин, всегда присутствует ощущение, что обои завтра отвалятся. Под влиянием этого ощущения всегда уже на стене дополнительно промазываю края стыков, и ничего не могу с этим поделать. зы.зы. Один раз даже поробовал мазать клеем полотнища - жутко неудобно, полотнища широкие, тяжёлые, трудно выравнивать на стене. Хотя, ничего не усохло и не отклеилось.
Я понимаю, что один раз - не показатель, и всё же Почему нельзя???
Такие же ощущения.
Не мог себя заставить клеить на кухне флизелиновые обои встык. Боялся, что стыки разойдутся. Мазал клеем и полотнище и стену. Попробовал как вариант делать с нахлёстом, чтобы когда подсохнет, прорезать нахлёст офисным ножом, и убрать лишние полоски.
И всё равно как-то не к душе получилось. Одну стену сделал, которая полками закроется, другие стены пока не стал.
Так что, грунтовать стену жиденьким клеем, сушить, густо намазывать стену и накладывать сухие обои встык? И стыки потом не разойдутся?
А вот буржуинские машинки для наненсения клея на обои - ненужная блажь? Или это не для флизелиновых обоев?
проблемнет
проблемнет
24.03.2009 в 23:42:57
Спех написал : Так что, грунтовать стену жиденьким клеем, сушить, густо намазывать стену и накладывать сухие обои встык? И стыки потом не разойдутся?
Не разойдутся.
Спех написал : А вот буржуинские машинки для наненсения клея на обои - ненужная блажь?
Если Вы собираетесь ежедневно на протяжении года квадратов 100 обоев клеить, тогда вещь полезная.
10.11.2009 в 13:35:22
Вчера пробовали поклеить виниловые обои под покраску (на флизелине) на потолок.
Обои широкие (1.06 м). Клей наносили на прогрунтованый потолок (грунтовка Триолан глубокого проникновения, потолок штукатуреный+шпаклеваный) под одно полотнище (длина 5.30). Обои не держатся - не успеваем прокатать резиновым валиком, как начинает отваливаться все полотнище целиком. В чем может быть проблема? Можно ли повторно использовать то полотнище, которое вчера отвалилось или это уже на выброс?
skap
skap
10.11.2009 в 17:19:09
первуюобоину надо всегда клеить по отвесу и проблем не будет
10.11.2009 в 18:30:06
skap написал : первую обоину надо всегда клеить по отвесу и проблем не будет
на потолок? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2009 в 21:46:12
Rysik написал : В чем может быть проблема?
Огласите название клея
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
10.11.2009 в 22:14:45
Rysik написал : Обои не держатся - не успеваем прокатать резиновым валиком, как начинает отваливаться все полотнище целиком.
Причина либо в клее (несоблюдение инструкции, или клей просто дерьмовый), или мазать надо ТЩАТЕЛЬНЕЕ, или прогрунтовано плохо - впитывается моментально. Повторно использовать можно.
BoyariN
BoyariN
19.11.2009 в 13:47:56
Rysik написал : грунтовка Триолан глубокого проникновения
Набираем в поисковике и... "Триолан - всеукраинский интернет провайдер" т.е. это была не грунтовка, а водичка какая-то, которая совсем не уменьшила впитываемость основания (потолка). Клей впитался, похоже.
dronovigor
dronovigor
Тамбов
25.09.2016 в 15:59:34
Здравствуйте! Для поклейки обоев во всех помещениях своей 1-комнатной квартиры я выбрал следующий вариант: http://oboi-palitra.ru/oboi/oboi-family_7289_22/ В магазине были последние рулону по нужному мне количеству. На каждое помещение(комната, коридор, кухня) были выбраны рулоны отдельной партии. После поклейки на кухне и в коридоре все выглядит отлично, В комнате на всех стыках листов имеется вертикальная полоса равномерная шириной около 2 см (по 1 см от стыка), которая выглядит как сырой участок обоев. На фото это не видно, а при солнечном и вечернем освещении видно хорошо и очень меня раздражает. Поклейщики обоев- люди давно проверенные, я их работу на других объектах видел, отзывы только положительные по качеству работы. Сами поклейщики говорят, что рулоны партии для комнаты отличались от остальных. Вопрос №1: встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как эту проблему решить без переклейки обоев? Вопрос №2: как стоит привлечь продавца/производителя к возмещению убытков при необходимости переклейки? В магазин пока я не обращался.
Что можно попробовать сделать для исправления без переклейки? У меня одна стена будет загорожена шкафом. Могу на этом учстке потренироваться. Возможно ли покрасить? Возможно ли приклеить по швам полосы декора?
