Сибиряк
Сибиряк
25.09.2016 в 16:16:25
попробуйте промыть швы губкой с водой. (часто клей из швов бликует)
Грэй
Грэй
25.09.2016 в 17:18:14
dronovigor,
dronovigor написал: Вопрос №1: встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как эту проблему решить без переклейки обоев? Вопрос №2: как стоит привлечь продавца/производителя к возмещению убытков при необходимости переклейки? В магазин пока я не обращался. Что можно попробовать сделать для исправления без переклейки? У меня одна стена будет загорожена шкафом. Могу на этом учстке потренироваться.
  1. я встречался с таким. Это может быть как брак обоев, так и неаккуратность (неопытность) рабочих. Без переклейки мне подобную проблему решить не удавалось.
  2. Продавец обычно меняет без проблем, если поклеено только три полосы. в других случаях идёт в отказ.
dronovigor написал: Что можно попробовать сделать для исправления без переклейки?
если это полосы от слишком усердного разглаживания- притирания швов, то можно попробовать растереть остальную площадь, чтобы одинаково заблестело)))
dronovigor написал: Возможно ли покрасить?
да, это - легко. Но прибоковом освещении скорее всего, все равно будет видно полосы.
dronovigor написал: Возможно ли приклеить по швам полосы декора?
да, конечно можно
Сибиряк
Сибиряк
25.09.2016 в 17:33:21
не факт. на крупную структуру бардюр плохо клеится. или о каком декоре речь?
dronovigor
dronovigor
Тамбов
25.09.2016 в 17:51:30
Подскажите, пожалуйста, какой декор стоит посмотреть. Лучше ссылку скиньте. Я в обоях и, тем более, в решении сложных вопросов не имею опыта.
justis1
justis1
25.09.2016 в 21:02:38
Всё когда-то было:
Испортили обои
Alfar
Alfar
25.09.2016 в 23:12:37
ВО дела...сами тока вчера закончили стену клеить. Рулон шириной 1,06 клеили так: подгоняем верхний угол в стык, далее чуть от стыка к центру прижимаем, чтобы полотно держалось, но двигалось. И далее идем вниз по всему стыку, попутно подклеивая центр. После стыка уже очень просто на противоположную сторону выгнать весь воздух (я гнал обойным шпателем, валик мне не удобен, руками тоже не очень ловко) Вдвоем с женой наловчились делать - я держу и двигаю, она ровняет стык. После того как стык "пристыкован" - дело двух минут на все полотно.
Клей, естественно, флизелиновый (Метилан Ультра). Мазал на стену, но пока ровняли и двигали, внизу стена высыхала. Подмазывали заново.
Высохло все сегодня - стыки ровные, ничего не разошлось. Даже не представляю, как можно было поклеить так, чтобы стали зазоры в 3 мм. Мастеру руки бы оборвать, кошмар.
Сдирайте все заново и переклеивайте, с такими обоями ничего не сделать - это 100%. И мастера на кол заодно.
Кстати, вопрос "а тот ли клей купили" вообще не должно быть - на то он и мастер, чтобы сказать, что куплено не то и надо купить то.
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Alfar
25.09.2016 в 23:14:33
Спех написал:
Грэй написал : Меня тоже давно мучает вопрос, почему при поклейке флизелина мазать только стену?
Как я понимаю, Производители заявляют это как преимущество данного типа обоев - простота наклейки. Не нужно намазывать полотнища, сворачивать, ждать намокания и т.п. гемор. Но: ни в одной инструкции не помню, чтобы был прямой запрет для намазывания клея на обои.
Так в чём же причина? зы. когда клею флизелин, всегда присутствует ощущение, что обои завтра отвалятся. Под влиянием этого ощущения всегда уже на стене дополнительно промазываю края стыков, и ничего не могу с этим поделать. зы.зы. Один раз даже поробовал мазать клеем полотнища - жутко неудобно, полотнища широкие, тяжёлые, трудно выравнивать на стене. Хотя, ничего не усохло и не отклеилось.
Я понимаю, что один раз - не показатель, и всё же Почему нельзя???
Такие же ощущения.
Не мог себя заставить клеить на кухне флизелиновые обои встык. Боялся, что стыки разойдутся. Мазал клеем и полотнище и стену. Попробовал как вариант делать с нахлёстом, чтобы когда подсохнет, прорезать нахлёст офисным ножом, и убрать лишние полоски.
И всё равно как-то не к душе получилось. Одну стену сделал, которая полками закроется, другие стены пока не стал.
Так что, грунтовать стену жиденьким клеем, сушить, густо намазывать стену и накладывать сухие обои встык? И стыки потом не разойдутся?
А вот буржуинские машинки для наненсения клея на обои - ненужная блажь? Или это не для флизелиновых обоев?
Спех, я не понимаю - почему должны разойтись стыки, если все нормально приклеено? С чего? С какой радости?
justis1
justis1
26.09.2016 в 10:16:10
Alfar написал: ВО дела...сами тока вчера закончили стену клеить. Рулон шириной 1,06 клеили так: подгоняем верхний угол в стык, далее чуть от стыка к центру прижимаем, чтобы полотно держалось, но двигалось. И далее идем вниз по всему стыку, попутно подклеивая центр. После стыка уже очень просто на противоположную сторону выгнать весь воздух (я гнал обойным шпателем, валик мне не удобен, руками тоже не очень ловко) Вдвоем с женой наловчились делать - я держу и двигаю, она ровняет стык. После того как стык "пристыкован" - дело двух минут на все полотно.
Alfar, Во-первых, первый день не показатель. Да и зависит вовсе не от умелых рук, типо ваших (с женой). Во-вторых, речь идёт, судя по ссылке, о т. н. сатиновых обоях (тонкий винил горячего теснения). В-третьих и далее по счёту, швы у человека не разошлись, читайте внимательно — они просто видны на отсвет со стороны окна, причём только при дневном освещении. При прямом рассматривании да ещё вплотную - приклеено качественно, клея или мути не видно, швы обнаружить можно только хорошо приглядевшись. То есть обои приклеены отлично, места швов чистые, винил сухой, а смотрятся, выделяясь на общем фоне. И ничего с этим не сделать — таково свойство этих обоев.
Alfar
Alfar
01.10.2016 в 23:02:58
justis1 написал:
justis1, в чем тогда вообще проблема, если "приклеено качественно, клея или мути не видно"? О чем вообще разговор тогда?
justis1
justis1
04.10.2016 в 11:23:26
Alfar, на обоях как бы проявляются полосы по длине швов. Видно это только при дневном освещении от окна.
alexo190183
alexo190183
Саратов
07.04.2017 в 11:02:07
Мне по душе флизелиновые! Искал вот здесь http://atik.su. Выбор большой,под любой интерьер
