Андрей К
Андрей К
Ростов-на-Дону
16.10.2008 в 10:12:05
Принцип (алгоритм) работы "вентилятора, оборудованного таймером с реле влажности".
Вариант 1. Такой венитилятор включится при достижении уровня влажности в помещении выше выставленного на вентиляторе значения и проработав некоторое время (от 2 до 30 минут) будет выключен таймером вентилятора. Вариант 2. Это просто две независимые друг от друга функции. То есть при включении вентилятора последующее отключение происходит через время выставленное на таймере вентилятора, но при этом вентилятор еще и автоматически включится при повышении в помещении влажности и сам отключится при понижении влажности ниже выставленного значения. Знающие люди поясните какой из двух вариантов верный! Спасибо.
KonstantinK
KonstantinK
16.10.2008 в 11:12:59
Посмотрите линейку Soler & Palau.
http://global.solerpalau.com/family.jsp?CATEGORYID=41
KonstantinK
KonstantinK
16.10.2008 в 11:47:54
Сам мучаюсь вот этим: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63431
Андрей К
Андрей К
Ростов-на-Дону
16.10.2008 в 12:45:48
Разыскал в Ростове-на-Дону организацию, занимающуюся оптовыми поставками вентиляторов с такими функциями (производства Украины). Пообщался со специалистами. Ничего конкретного не прояснили...
Ким
Ким
16.10.2008 в 14:47:47
Для начала ответьте на вопрос себе - где будете ставить такую установку, то ли это помещение в котором при нормальной эксплуатации влажность нормальная и надо убрать только ароматы ( ;) ) или же это помещение где чаще присутствует повышенная влажность и именно ее надо убирать и поддерживать ее в допустимых пределах. После этого и примете решение.
Андрей К написал : Принцип (алгоритм) работы "вентилятора,...
забыли еще 3-й вариант - при повышении влажности вент включается, при снижении влажности до нормы вент продолжает работать на время установленное на таймере
Андрей К
Андрей К
Ростов-на-Дону
16.10.2008 в 14:48:14
Кто ищет - тот всегда найдет!
Андрей К написал : Принцип (алгоритм) работы "вентилятора, оборудованного таймером с реле влажности".
Вот цитата из ответа производителя вентиляторов VENTS (Украина): "...ведь логика действия вентилятора с датчиком влажности состоит в том, что вентилятор включается автоматически тогда, когда влажность в помещении превысит порог, заданный датчиком влажности. А отключается через время, задаваемое таймером." Есть большая вероятность того, что и "логика" аналогичных вентиляторов от других производителей такая же.
Ким
Ким
16.10.2008 в 14:54:35
сами же себе и ответили :applause:
Андрей К написал : Кто ищет - тот всегда найдет!
