Арлент
Арлент
18.10.2008 в 16:53:20
Михалыч написал : Может чего не так делаю...
Да все правильно вы делаете. Все зависит от конкретной ситуации: если проемы подготовлены,стены ровные и вертикальные,петли и замки "зарезаны" - можно и четыре и пять дверей воткнуть за день ( без обналички) А вот если стены кривые,дверь без замка и петель,полотно из массива,а коробка из кривого МДФ,то можно с одной дверью весь день промучиться.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.10.2008 в 18:10:56
2Арлент все верно но чаще получается полный ремонт с установкой дверей так что проблем не возникает если коробка 10см как у итальяцов то шьем просто в 2- слоя гкл и все ок
Арлент
Арлент
18.10.2008 в 18:19:51
отделкин написал : все верно но чаще получается полный ремонт с установкой дверей так что проблем не возникает если коробка 10см как у итальяцов то шьем просто в 2- слоя гкл и все ок
И у вас все верно:)
Когда сам ремонт ведешь от начала до конца - проблем не возникает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.10.2008 в 18:49:42
Арлент написал : проемы подготовлены,стены ровные и вертикальные,петли и замки "зарезаны"
Это- фантастика! -:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.10.2008 в 18:53:40
это не фантастика просто нужно приобретать двери имено такие и все
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.10.2008 в 18:55:37
чаще всего ремонт веду от и до 2Арлент
Alex21
Alex21
20.10.2008 в 11:40:33
"Под ключ" установка своей двери (с заранее врезаными петлями и замком, подогнаной коробкой) - 3 шт. за день (часов за 10-11). За тоже время только двери, без обналички - 4 шт. Покупные, когда врезки надо делать и коробку подгонять - 2 шт.
Михалыч написал : А пена сколько сохнет?
Хорошая, при нормальной толщине шва (не более 30 мм) - не более часа.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.10.2008 в 20:34:08
Alex21 написал : Хорошая,
Марку подскажите...
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
21.10.2008 в 02:06:43
У меня Bau Master неплохо идёт. Titan тоже ничё так. Одно но.Через час её можно смело резать. Но если в коробке есть какое либо напряжение.Ведёт её куда либо.То лучше подождать. Часа 4 хотя бы.До полнейшей полимеризации.
Alex21
Alex21
21.10.2008 в 09:21:04
Михалыч написал : Марку подскажите
Титан LEXY.
ZINIK
ZINIK
Курск
23.10.2008 в 22:55:40
использую пену Либрук макс для пистолета - шикарная вещь балона хватает на 4 двери при зазоре - 1-4 см она сразу видна - голубовато-зеленая( сама пена)! с ней ваще проблем нет!
