[quote=Victor_S]p-teh, спасибо! Если можно пару уточнений...
- Весь профиль на схеме настенный?
Левый нижний стеновой. Правый нижний (отбойник) потолочный. Левый верхний стеновой. Правый верхний стеновой.
- Вначале делается верхний уровень? (просто у ПВХ потолков наоборот)
Сначала конструкция под переход уровня (средняя часть (на рисунке - из бруска и фанеры)) Потом на нее крепим багет потолочный. Потом на нее стеновой. Все багеты (кроме отбойника, придающего правильный профиль перегибу) ставятся с учетом их взаимной стыковки, чтобы натянуть полотно.
- Один из профилей держит два полотна под разным углом, это нормально(так сказать, штатная ситуация...) ? Есть ли какие особенности при монтаже двух полотен в один профиль?
Это стандартная схема. Также два полотна в один багет крепится, когда габариты помещения больше размеров полотна. При заправке обрезается полотно практически под ноль, чтобы нормально заправить второе полотно. Если как на рисунке, то сначала заправляем полотно снизу вверх, потом горизонтальное полотно.
У меня к тому же данный профиль будет еще и криволинейным...
С криволинейностью - сложнее. Руку надо набить.
Пробуйте - и воздастся Вам!!! :)
