serj12
serj12
Волгоград
08.01.2015 в 00:52:10
cmd01 написал : но лучше 2 вида защиты..
таки да.
cmd01 написал : посмотрите
да,типовая,полно таких видел.
cmd01 написал : и, да, в проекте за деньги полно ошибок, это даже я- не электрик нашел.
Этим мне и не нравятся официалы.У нас один раз ложанулся и больше не позовут.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2015 в 02:56:28
ПPOPAБ написал : авторитет в какой либо отрасли.
тяжкое бремя ... пост 193
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.01.2015 в 03:39:23
serj12 написал : Вот картинки
Понял...
serj12 написал : если у меня отопление в нише,то есть не доступно для одновременного прикосновения,то можно его и не цеплять к КУП?
Вот:
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Как то так... Если нет доступа- "землить" и не обязательно.
cmd01 написал : ПУЭ?
ПУЭ про пластиковые трубы еще не слышало... Есть циркуляр "россэлектромонтажа", на форуме выкладывали.
cmd01 написал : Поэтому простые люди говорят, что водопроводная вода является проводником. Что не верно я сформулировал?
Да это водопроводчики свой электролит водой называют, от того и путаница. ;)
cmd01 написал : Там один металлический стояк
cmd01 написал : водонагреватель с метал корпусом
cmd01 написал : розетка ip44
cmd01 написал : разводка ХВС и ГВС.
Нужно присоединить к ДСУП. Пластиковый водопровод - нужно присоединить пару металлических деталей (например косые фильтры перед счетчиками)
cmd01 написал : На кухне остается метал раковина и в 1-1,5 от нее будет розетка.
У вас же не общепит. Можете не портить дизайн готишной стальной полосой на стенах. Хотя если соберетесь измельчитель к мойке прикрутить - придется мойку заземлять.
cmd01 написал : Заранее спасибо.
Да не за что.
serj12 написал : тяжкое бремя ...
Намек понял. :)
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2015 в 11:30:08
ПPOPAБ написал : Да не за что.
Есть за что. Спасибо.
И это пройдёт ...
Evgen_221
Evgen_221
Томск
11.06.2020 в 21:23:10
Тема интересная. Решил поднять. Такая ситуевина. Ванная комната. Чугунная ванна. Незаземлена. Трубы ГВС и ХВС идущие к смесителю металлические (оцинкованная сталь труба + латунные фитинги) от стояков. К трубам подключен электрический водонагреватель, в который подается и отдается теплоноситель через гофрированную нержавеющую трубу. Втулок и специзоляторов нет. На всем протяжении - металл (оцинкованная сталь + оцинкованный чугун +лутунь - сами трубы от стояка на смеситель, на бойлер - оцинкованный чугун + нержавейка + латунь). Правда резьбы уплотнены полиамидной/тефлоновыми уплотнителями. Бойлер через электронное УЗО. Стояки - металл чернушка. По всей высоте дома стояки - черный металл. У соседей есть ответвления пластиковые от стояка. Дом - привет Брежнев. Электроповодка из двух проводов (земля совмещенная) из алюминия. Ноль вроде пока не погорел. Когда моюсь в ванне, то бойлер отключаю.
Вопросы: 1. Система такая не убьет меня или соседа стояку, если кто-то схватит за металлические трубы при включенном у меня бойлере? 2. Что может "погореть" в такой системе? 3. Где ждать электрокоррозию (питтинг и т.п.)?
P.S. Был такой случай. Бойлер у меня был отключен от сети, но когда схватился за стояк, то почувствовал что побежал ток по руке. То есть у кого-то по стояку утекал ток на тот момент.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.06.2020 в 22:01:04
Evgen_221 написал: Электроповодка из двух проводов (земля совмещенная) из алюминия.
:eek: VTF ? (ЧТО ЗА ЕРУНДА?)
юра Т
юра Т
11.06.2020 в 23:18:24
Evgen_221, чугунная ванна должна быть электрически соединена с трубами
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2020 в 01:02:44
ПPOPAБ написал: VTF ? (ЧТО ЗА ЕРУНДА?)
В народе ходит поверье, что у них типа тн-ц, ну и там, типа, повезде пен. :a
Тотальная безграмотность, да и егэ. :confused:
Evgen_221
Evgen_221
Томск
12.06.2020 в 04:20:34
Radio ПPOPAБ :) Подловили. Провод идущий к розетке под бойлер двухжильный. Совмещенный нуль, кажись? "Экономичная" схема близкая к TN-С (надеюсь правильно написал). юра Т, Должна, но ее нет. Кусок заземляющей проволоки откусан. Не знаю кто это делал и когда. Возможно, это связано с тем, чтобы трубы или ванна не корродировала. В ванну сейчас вставлена полиакриловая (пластик) вставка.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
12.06.2020 в 04:48:42
юра Т, Должна, но ее нет. Кусок заземляющей проволки откусан. Не знаю кто это делал и когда. Возможно, это связано с тем, чтобы трубы или ванна не корродировала. В ванну сейчас вставлена полиакриловая (пластик) вставка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.06.2020 в 07:34:29
Evgen_221 написал: Провод идущий к розетке под бойлер двухжильный. Совмещенный нуль, кажись? "Экономичная" схема близкая к TN-С (надеюсь правильно написал).
Так а "земля" там откуда ? От стояка ХВС ? По идее наличие УЗО спасает от:
Evgen_221 написал: Система такая не убьет меня или соседа стояку, если кто-то схватит за металлические трубы при включенном у меня бойлере?
и
Evgen_221 написал: Где ждать электрокоррозию (питтинг и т.п.)?
Но:
Evgen_221 написал: Что может "погореть" в такой системе?
УЗО. Необходимо регулярно проверять его исправность.
Evgen_221 написал: P.S. Был такой случай. Бойлер у меня был отключен от сети, но когда схватился за стояк, то почувствовал что побежал ток по руке. То есть у кого-то по стояку утекал ток на тот момент.
Дело в том что это может быть утечка с проводов находящихся в перекрытии... Например освещение у соседа.
