На картинке ротационный нивелир и стоит около 1600 рублей. Это стоит купить?
он самовыравнивающийся? если нет, то однозначно не стоит.
20.10.2008 в 21:25:54
20.10.2008 в 21:27:47
У них дороговато. Мне для себя, любимого
setl вроде неплохой нивелир и не дорого
20.10.2008 в 22:34:43
ротационный неудобно в домашнем ремонте надо построитель плоскостей, лучше на три плоскости
21.10.2008 в 07:21:14
+1. ротационник нужен при масштабных наружных работах, дома он ни к чему.
оптимально для непрофи построитель на 3, еще лучше на 4 плоскости (у меня были ситуации когда широкая вертикаль реально облегчала жизнь). двухплоскостной - несерьезно, нет прямого угла, значит не ровен час понадобятся доп причиндалы угольники, угломеры... короч гемор
21.10.2008 в 19:16:08
Кутепов написал : чо за бред? штанга, есть такой доп аксессуар, ставится в распор между полом и потолком, нивелир крепится винтом к платформе, которая соответсвенно перемещается по штанге. штанги все до 3,6 м высотой, других не видел.
Извиняюсь, тормознул насчет штанги. Враспор между потолком и полом - это хорошая вещь для дома.
Кутепов написал : оптимально для непрофи построитель на 3, еще лучше на 4 плоскости (у меня были ситуации когда широкая вертикаль реально облегчала жизнь). двухплоскостной - несерьезно, нет прямого угла, значит не ровен час понадобятся доп причиндалы угольники, угломеры... короч гемор
Мммм ну и какие у нас есть построители с минимум тремя плоскостями и не махровая китайщина до 10 тыщ рублей, с нормальным веером? Пока нашел только Laser-3D CONDTROL, но как-то на форуме его не любят...
21.10.2008 в 19:46:08
ilart написал : Пока нашел только Laser-3D CONDTROL, но как-то на форуме его не любят...
та же китайщина, но лично мне очень хорошо настроенный экземпляр попался
21.10.2008 в 22:01:17
да выбора особого и нет. кондтрол, его аналоги или редтрейсы. у последних горизонталь 110гр, вертикаль 140. у кондтролов горизонталь пошире.
21.10.2008 в 23:14:30
Похоже все-таки буду решать между роботулзом 7715-2 (отзывы вроде неплохие, хотя до сих пор не понятно китай это или все же кетай ;) и лейкой. С лейкой пока непонятно что по углам раствора лучей.
25.10.2008 в 15:22:30
Оооочень озадачила информация что у BOSCH BL2L развертка 90градусов. ЧУШЬ полная, снял с витрины поставил перед стеной под 90градусов на растояние 80мм, луч получился 43см, рисуйте треугольник и вычисляйте, получится что то около 135 градусов, вертикаль как и положено выходит в зенит, у CONDTROL 2D RED, луч получился вообще 57см, т.е. развертка еще больше. Лазерные построители вообще то на 90% делаются в Китае или из их компонентов, Роботулз, Геофинель, и иже с ними ничего общего с Америкой или Германией (в плане места изготовления) не имеют, делаются там же в Юго-восточной азии, положа руку на сердце, электронику видимо нигде лучше в данный момент не делают, технологии зализаны до предела. На Боше так и написано MADE IN PRC, не видят смысла скрывать потому что. Кондтроловцы (контора в Челябинске) и не скрывают факта места изготовления, на коробке мэде ин чина так и написано. Что лично меня удивило в Боше, это то что мощность излучателя пишут
26.10.2008 в 02:55:51
brigadus написал : Оооочень озадачила информация что у BOSCH BL2L развертка 90градусов. ЧУШЬ полная, снял с витрины поставил перед стеной под 90градусов на растояние 80мм, луч получился 43см, рисуйте треугольник и вычисляйте, получится что то около 135 градусов,
Неплохо. У лейки лино л2 110 градусов. Маловато будет... Так что рт-7715 буду брать. И веер хороший и по деньгам умеренно стоит. Это не у него ли яроксть по вашему мнению линзой улучшается? ;) А штангу-штатив что-то я не видел... Либо то, либо другое.
26.10.2008 в 15:09:14
ilart написал : А штангу-штатив что-то я не видел... Либо то, либо другое.
Тоже удивился когда получил от них штангу нового образца с треногой, нигде нет нормального рисунка с описанием. А по нивелиру, надо включать и смотреть, на линии длиной 10м искажения видны по-любому, так что пробуйте при покупке, не откажут я думаю.
