26.10.2008 в 21:27:12
Не вижу смысла покупать машину с отжимом более 1000 оборотов - дорого и бесполезно...
27.10.2008 в 00:06:45
.электролюкс 1000 об желательно поногабаритнную осталное ерунда , но функция АВС ACTIV BALANS CONTROL очень желательн[/quote]
27.10.2008 в 00:26:17
2servaleri
У меня вот Самсунг на 1000 оборотов полноразмерный... еще корейской сборки
27.10.2008 в 07:54:07
Стикс написал : Не вижу смысла покупать машину с отжимом более 1000 оборотов - дорого и бесполезно...
Ну, может не так уж и бесполезно. Вроде как на высокообористых машинах конструкция попрочнее будет, подшипники усиленные и т.п.
27.10.2008 в 09:46:05
Marrab написал : конструкция попрочнее будет, подшипники усиленные и т.п.
Конструкция как таковая не меняется, лишь усложняется (и соответственно удорожается) система балансировки барабана. А на оборотах более 1000 можно отжимать только хлопок, причем чистый... Так что выгода сомнительна... говорю это как продавец-консультант со стажем :)
27.10.2008 в 14:40:42
Marrab написал : Если кому интересно, могу описать первые ощущения от покупки (когда привезут) :-)
Ждем!
27.10.2008 в 16:34:50
Хе-хе, ну-с, тогда начнем. Начну с того, что наливной шланг и электрический кабель оказались гораздо короче, чем у старой машины. У боша, с его полной защитой от протечек, специальный наливной шланг. И даже тот, что мне попался в магазине на замену, оказался всего-лишь 2,5м длиной. Мне этого маловато - придется, видимо, заменить его на резиновый армированный от старой машины. Аналогичную оперцию, похоже, придется проделать и с электрическим кабелем. Кстати, и сливной шланг оказался немножко коротковатым. Не так, чтоб очень сильно, но, все-равно, неприятно. Управление достаточно удобное и понятное. Единственное, что из документации оказалось не совсем понятно - как настраивать сигнал оповещения конца стирки и писк кнопок управления, но с этим быстро разобрался по ходу дела. Дисплей яркий, символьный, показатели крупные, издалека видать :-) После установки программы, на дисплее светятся значения по-умолчанию для выбранной программы (температура, примерное время стирки, количество оборотов отжима). После выбора программы, можно поменять температуру (не выше, чем предусмотрено программой), количество оборотов на отжиме и время, на которое отложить старт (до 24 часов). После всей этой проделанной работы можно нажать на старт и ждать результатов. Работает машинка довольно тихо (по сравнению со старой вяткой). Надо будет еще попробовать как-нибудь на ночь зарядить стирку (испытать отложенный старт) и посмотреть что из этого получится (комната у меня располагается рядом с ванной). Балансировка при отжиме работает очень хорошо - при почти полном барабане сухого белья (около 4кг) машина вибрирует не очень сильно (на машине стоит тазик с центрифугой и этот тазик при отжиме никуда не ползет и не стремиться спрыгнуть с машины и покончить с жизнью на холодном кафеле, как это было со старой машинкой). Кстати, насчет загрузки пока не очень понятно. Если машинка расчитана на 7кг белья, а я забил барабан уже 4-мя, куда запихивать еще 3? (гусары, молчать!). Это было постельное белье и несколько трусов/рубашек. После отжима белье немного влажное, наверное, можно сразу гладить, дополнительно не подсушивая. Стирает, по-моему, тоже очень неплохо. Во всяком случае, ничуть не хуже чем старая машина. Несмотря на то, что времени на стирку тратиться, примерно, раза в два меньше. Конечно, я еще не все режимы испытал, но результатом пока доволен. Испытания продолжаются...
27.10.2008 в 16:44:22
Marrab написал : Работает машинка довольно тихо (по сравнению со старой вяткой
Сравнивать Бош с Вяткой??? ИМХО, это кощунство:a
Marrab написал : После отжима белье немного влажное, наверное, можно
Это даже лучше, гладится влажное белье лучше, чем очень сильно отжатое
27.10.2008 в 16:52:39
Стикс написал : Сравнивать Бош с Вяткой??? ИМХО, это кощунство
А что делать? Приходится так святотатствовать, поскольку больше ничем не пользовался :-)
Стикс написал : Это даже лучше, гладится влажное белье лучше, чем очень сильно отжатое
Ага, собственно я это предложение потом дописал, а то ходят тут всякие, отвлекают.
27.10.2008 в 16:57:43
Marrab написал : больше ничем не пользовался
Тогда желаю наслаждаться, это примерно как после копейки купить Мерс ;)
27.10.2008 в 17:51:16
берите Was 24440OE собирается в германии не пожалеете
