Mishael761
Mishael761
20.10.2008 в 09:50:01
Есть мысль сделать устройство , нагревающее воздух забираемый с улицы при топке камина. В принципе можно было подвести воздухвоод через подпол (какие минусы, кто делал?), направив его сразу в корпус или напрямую в воздухозаборник камина, а можно сделать типа "экономайзера наоборот". к римеру забирать воздух с верхнего этажа, или чердака, сделав трубу типа сендвича только без утеплтеля внутри, двойные стенки между которыми воздух будет засасываться вниз и попутно нагреваться. будет такое работать? и самое главное - как после протопки закрывать дырку чтоб тепло через нее не ухогдило? может поставить на чердаке на воздухозаборнике обратный клапан?
кныш
кныш
Одинцово
20.10.2008 в 10:11:41
Такие двойные трубы видел на каминах - внутренняя - дымоход, внешняя - связана с подколосниковым постранством камина. Как это все сделано - особо не вдавался, но вроде как работает. И первый раз увидил это довольно таки давно
