Basil79
Basil79
27.10.2008 в 08:26:50
Prok12 написал : Двойка вам! Говорю, как преподаватель гидравлики И местные сопротивления (заужения, повороты, тройники и т.д.) и сопротивления по длинне (за счет внутренней шероховатости труб) при фиксированном напоре между входом и выходом участка магистрали снижают расход и скорость течения в нем. Причем это поддается довольно нехитрому расчету на уровне уравнения Бернулли и справочных коэффициентов сопротивлений
зачетку давать? :) Как по-вашему, где больше гидравлическое сопротивление, на фитинге с заужением в 2-3 мм с длинной в 3 см, или заужение по всей длинне (к примеру 25 метров) трубопровода на 0,5 мм? Я сейчас умничать не буду по поводу уравнений, но сколько общался с проектировщиками, то говорят, что с точки зрения сопротивления предпочтительнее выбирать трубу с большим проходным сечением, нежели с полнопроходным фитингом и меньшим сечением (как мы знаем, трубы разных производителей с одинаковым наружным диаметром имеют разное проходное сечение). Да и вообще, это слова не мои, а ваших коллег проектировщиков. Вот их и оценивайте.
27.10.2008 в 09:04:01
Basil79 написал : зачетку давать? Как по-вашему, где больше гидравлическое сопротивление, на фитинге с заужением в 2-3 мм с длинной в 3 см, или заужение по всей длинне (к примеру 25 метров) трубопровода на 0,5 мм? Я сейчас умничать не буду по поводу уравнений, но сколько общался с проектировщиками, то говорят, что с точки зрения сопротивления предпочтительнее выбирать трубу с большим проходным сечением, нежели с полнопроходным фитингом и меньшим сечением (как мы знаем, трубы разных производителей с одинаковым наружным диаметром имеют разное проходное сечение). Да и вообще, это слова не мои, а ваших коллег проектировщиков. Вот их и оценивайте.
Дело говорит Зауженные фитегги это не криминал тем более если вода под давлением. Куда больше криминала в стальной трубе где куча всякого говна
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2008 в 09:53:00
Дядя написал : Зауженные фитегги это не криминал тем более если вода под давлением
И криминал, если давление недостаточное. ;)
Basil79
Basil79
27.10.2008 в 23:07:42
ВТБ! написал : И криминал, если давление недостаточное
вы предлагаете сделать гравитационную систему водоснабжения? :)
ty-lev
ty-lev
27.10.2008 в 23:28:19
Basil79 написал : вы предлагаете сделать гравитационную систему водоснабжения?
Прочитайте название темы. :)
cJIecapb написал : MП... Разводка отопления.
Basil79
Basil79
27.10.2008 в 23:52:53
ty-lev написал : Прочитайте название темы.
а я и прочитал, если спор по поводу сопротивления в системе отопления, где гравитационная система, то он беспочвенный, т.к. там изначально давления нет (практически), ну а если это для системы с давлением, то читайте выше.
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 00:05:23
Basil79 написал : если спор по поводу сопротивления в системе отопления, где гравитационная система, то он беспочвенный, т.к. там изначально давления нет (практически),
Давление зависит от высоты системы, чем она выше, там давление, в нижней точке, выше. Кстати, это справедливо и к центральной системе отопления.
Basil79
Basil79
28.10.2008 в 00:10:40
ty-lev написал : Давление зависит от высоты системы, чем она выше, там давление, в нижней точке, выше. Кстати, это справедливо и к центральной системе отопления.
но не будете ли вы отрицать, что для создания гравитационной циркуляции мало будет и трубы 16, и 20, и 25, и даже 32 не всегда будет работать. Я это к тому, что на больших диаметрах и низкой скорости потока заужения на фитингах вообще никакой роли не играют.
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 00:21:21
Basil79 написал : и даже 32 не всегда будет работать.
На металлопласте, скорее всего, работать не будет, а замените её стальной трубой и всё будет в шоколаде. Разумеется, если система собрана правильно, что на металлопласте сделать весьма затруднительно.
Basil79
Basil79
28.10.2008 в 00:46:14
ty-lev написал : На металлопласте, скорее всего, работать не будет, а замените её стальной трубой и всё будет в шоколаде. Разумеется, если система собрана правильно, что на металлопласте сделать весьма затруднительно.
а в чем трудность?
ty-lev
ty-lev
28.10.2008 в 02:07:36
В свойствах металлопласта. Для работы гравитационной системы отопления очень важно правильно соблюсти уклоны. Металлопласт достаточно мягкий и поэтому прогибается под собственным весом, тем самым нарушая уклоны. Да и из-за заужения в цангах, в расчёт следует принимать трубу на диаметр больше.
