26.10.2008 в 21:14:35
cJIecapb написал : Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО "Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата
Понятно забудете что там пишут
26.10.2008 в 21:16:10
mopsdad1 написал : Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди
Лучший вариант это делать тем из чего и было сделано :p
26.10.2008 в 21:17:23
для ЦО это полны бред даже пусть не китайскими фитенгами и трубами
26.10.2008 в 21:30:28
Какие бы фитинги не были, всё ровно в них слишком большое заужение, что для отопления не желательно.
26.10.2008 в 22:20:15
Дядя написал : Лучший вариант это делать тем из чего и было сделано
+1 Лучший и единственный ,чтоб спать спокойно
26.10.2008 в 22:36:52
А если ни чем не было сделано? К примеру, разводка в только что построенном коттедже? Не подумайте, что я с Вами не согласен, просто ситуации бывают разные.
26.10.2008 в 22:46:52
ty-lev написал : А если ни чем не было сделано? К примеру, разводка в только что построенном коттедже?
Обвязка котла сталью, после смесителей МП. Ноу проблемс. :)
26.10.2008 в 22:50:32
ty-lev написал : Какие бы фитинги не были, всё ровно в них слишком большое заужение, что для отопления не желательно.
заужение на фитингах - это местное сопротивление, которое особо на скорость не влияет.
26.10.2008 в 22:57:38
Basil79 Если теплоносителю, некуда кроме металлопласта деться некуда, то да. Но если в системе есть и другие трубы (байпас например) то цанги перестают быть местным сопротивлением.
26.10.2008 в 23:01:44
NNN Вас не понял:
NNN написал : Обвязка котла сталью,
Не спорю. :)
NNN написал : после смесителей МП.
Смеситель, это конечная точка, какие трубы могут быть после него? :confused:
26.10.2008 в 23:13:36
ty-lev написал : Смеситель, это конечная точка, какие трубы могут быть после него?
Имелся ввиду смеситель котельной, который готовит теплоноситель нужной температуры для радиаторов, тёплых полов. Конструктивно это может бать трёхходовой с сервоприводом или другое устройство.
26.10.2008 в 23:34:30
NNN написал : Конструктивно это может бать трёхходовой с сервоприводом или другое устройство.
Теперь понятно.
27.10.2008 в 07:52:28
Basil79 написал : заужение на фитингах - это местное сопротивление, которое особо на скорость не влияет
Двойка вам! Говорю, как преподаватель гидравлики :) И местные сопротивления (заужения, повороты, тройники и т.д.) и сопротивления по длинне (за счет внутренней шероховатости труб) при фиксированном напоре между входом и выходом участка магистрали снижают расход и скорость течения в нем. Причем это поддается довольно нехитрому расчету на уровне уравнения Бернулли и справочных коэффициентов сопротивлений
27.10.2008 в 07:53:57
Все равно пластмасса здесь не к чему
27.10.2008 в 08:26:50
Prok12 написал : Двойка вам! Говорю, как преподаватель гидравлики И местные сопротивления (заужения, повороты, тройники и т.д.) и сопротивления по длинне (за счет внутренней шероховатости труб) при фиксированном напоре между входом и выходом участка магистрали снижают расход и скорость течения в нем. Причем это поддается довольно нехитрому расчету на уровне уравнения Бернулли и справочных коэффициентов сопротивлений
зачетку давать? :) Как по-вашему, где больше гидравлическое сопротивление, на фитинге с заужением в 2-3 мм с длинной в 3 см, или заужение по всей длинне (к примеру 25 метров) трубопровода на 0,5 мм? Я сейчас умничать не буду по поводу уравнений, но сколько общался с проектировщиками, то говорят, что с точки зрения сопротивления предпочтительнее выбирать трубу с большим проходным сечением, нежели с полнопроходным фитингом и меньшим сечением (как мы знаем, трубы разных производителей с одинаковым наружным диаметром имеют разное проходное сечение). Да и вообще, это слова не мои, а ваших коллег проектировщиков. Вот их и оценивайте.
