va78ru
va78ru
20.10.2008 в 15:48:23
Новостройка.
Полы от строителей ровные.
В комнатах кладется Парколаг+паркетная доска 14 мм. В коридоре планируется ламинат 8 мм на тот же парколаг. Чтобы не было перепада, а также чтобы приподнять пол в коридоре над ванной, нужно добавить 8-10 мм. Чем? 1.Наливной пол? Вижу два недостатка - долго сушить, довольно дорого. 2.Фанерой? Как класть? Парколаг-фанера-ламинат или фанера-парколаг-ламинат? Фанеру крепить к полу?
3.?
CVlad
CVlad
Иркутск
23.10.2008 в 15:35:41
самый экономичный вариант - приклеить ГВЛ, лучше влагостойкий
BOGA
BOGA
23.10.2008 в 15:49:37
va78ru написал : 3.?
пробка
JonikPiter
JonikPiter
23.10.2008 в 16:18:53
У меня заливали Плитонит Р3, высох за день, два. Но дорого. :-(
Wolz
Wolz
23.10.2008 в 16:29:06
ИМХО - лучше 1., только не наливной пол, а самовыравнивающуюся смесь для пола.
2BOGA: Пробку 8-10 мм - пружинить не будет?
BOGA
BOGA
23.10.2008 в 17:03:01
Parcolag (Парколаг) - вентилируемая подложка на пробковой крошке http://www.laminatpol.ru/parcolag.php
23.10.2008 в 17:08:02
va78ru написал : а также чтобы приподнять пол в коридоре над ванной,
А разве у вас не сделан порожек ?
va78ru
va78ru
23.10.2008 в 21:14:45
порожка от строителей не предусмотрено, изначально все полы на одном уровне Про пробку ниасилил - пробка в рулонах толщиной 2 мм. 4 слоя класть? Это рублей 300 на кв.м. выйдет.
BOGA
BOGA
24.10.2008 в 10:31:14
va78ru написал : Про пробку ниасилил - пробка в рулонах ...
в пластинах: http://www.in-market.ru/textparts.php?tid=16
Wolz
Wolz
24.10.2008 в 12:07:57
va78ru написал : 4 слоя класть?
Не надо класть под ламинат больше 2-4 мм амортизирующей прослойки.
kvost
kvost
24.10.2008 в 13:35:43
Wolz написал : Не надо класть под ламинат больше 2-4 мм амортизирующей прослойки.
+1. Пружинить будет.
in my humble opinion
