Krage
Krage
21.10.2008 в 16:20:39
Хочу принимать у себя дома, в Москве, каналы транслируемые Триколор ТВ, но как мне сказали в магазине, из тарелки должно выходить столько кабелей , сколько телевизоров в доме. Существуют ли такие тарелки, от которых шёл бы только один кабель , а потом на "крабе" расшивался на несколько телевизионных точек, соответственно, с установленными на них тюнерами?
azus6
azus6
Балашиха
21.10.2008 в 16:24:47
На каждый кабель-свой тюнер. Если всего один тюнер, то на всех ТВ можно будет смотреть одновременно только 1 программу.
Так что сэкономить не получиться.
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2008 в 18:20:43
Пакет программ Триколора передаётся в одном диапазоне и одной поляризации, поэтому от тарелки до квартиры достаточно одного кабеля, далее делитель и столько кабелей сколько ресиверов.
Leonid53
Leonid53
21.10.2008 в 23:06:39
Krage написал : мне сказали в магазине, из тарелки должно выходить столько кабелей , сколько телевизоров в доме.
как это? В тарелке стоит всего один преобразователь и к нему может идти только один кабель. Вам нужен разветвитель на 1 GHz, если хотите принимать на одной тарелке сразу несколько программ, но никогда о таком режиме не слышал в бытовом применении. Возможны всякие паразитные явления в сети и падение уровня сигнала. Обычно на одну тарелку - один тьюнер.
юра Т
юра Т
22.10.2008 в 00:12:56
Krage написал : Существуют ли такие тарелки, от которых шёл бы только один кабель , а потом на "крабе" расшивался на несколько телевизионных точек, соответственно, с установленными на них тюнерами?
да, есть такие, для этого спутника, но тарелка та же, а вот конвертор немного другой, сам конвертор стоит 3000 - 5000 руб
vsv_79
vsv_79
22.10.2008 в 00:20:32
Не считаю себя спецом, но точно знаю, что на тарелку ставится спец. конвертер, под два кабеля, каждый из которых идет на свой ресивер, еще рекомендуют в этом случае тарелку большего диаметра.Так и собираюсь делать, значит. дешевле выйдет.
andrey xx
andrey xx
22.10.2008 в 00:39:12
От тарелки тяните два кабеля к активному мультисвитчеру, который выбираете из расчета - один выход на каждый телевизор. Все!
юра Т
юра Т
22.10.2008 в 02:21:25
sergey_sav написал : Пакет программ Триколора передаётся в одном диапазоне и одной поляризации, поэтому от тарелки до квартиры достаточно одного кабеля, далее делитель и столько кабелей сколько ресиверов.
да, но себе бы так сделали бы?
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2008 в 08:14:49
юра Т написал : да, но себе бы так сделали бы?
А при чём тут "себе"? Был назван конкретный спутник, а с ним дело обстоит именно так. Естественно, предпочтительнее иметь схему, позволяющую вносить изменения и дополнения. Тогда необходимо проложить сразу 9 кабелей, что бы хватило на первое время... ;) НО вот этого точно делать не буду себе, но другим делал подобное.
Leonid53
Leonid53
22.10.2008 в 10:09:17
вообще-то, предпочтительней иметь несколько тарелок для каждого спутника и для каждой свой ресивер :confused: Посмотрите на балконы квартир, где живут любители спутникового телевидения - на многих стоят сразу несколько антенн :)
P.S. Хотя может быть человек хочет провести сигнал в гостинице... Себе такое точно делать мало кто будет :)
юра Т
юра Т
22.10.2008 в 21:17:53
sergey_sav написал : А при чём тут "себе"?
Krage написал : Хочу принимать у себя дома
он же для себя хочет) и причем с одним кабелем
