sergey_sav
sergey_sav
22.10.2008 в 21:27:59
юра Т написал : он же для себя хочет) и причем с одним кабелем
Ну и будет принимать с одним кабелем Триколор, а если захочет НТВ+, то поменяет конвертер на более дорогой (3-4 тыр). А внутрянка квартирная останется без изменений (кабели к ресиверам и SAT-делитель).
Krage
Krage
24.10.2008 в 12:35:31
Ничего не понял из обсуждения! Хочу пояснит, Живу я в 14-этажном домесерии П-44-Т, на последнем 14-м этаже. В квартире уже сделан ремонт, и заведён, от стояка в квартиру всего один кабель. В квартире стоит разветвитель, или сплиттер, кому как нравится называть, от этого сплиттера идёт кабель на три телевизионные точки в квартире. Вопрос, могу я смотреть, на каждой TV-точке в квартире разные передачи, если установлю тарелку на крыше дома, и кабель от неё протяну до стояка,а там подсоединюсь, к уже проложенному кабелю в квартиру?
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2008 в 12:59:55
Сможете смотреть на каждой ТВ-точке разные спутниковые программы, при следующих условиях:
  1. Розетки на точках прямые без фильтров либо Sat-розетки с проходом питания.
  2. На каждой точке свой ресивер.
  3. Делитель или сплиттер (кому как нравится :)) с проходом питания и Sat-диапазона.
  4. Спутник "Триколор", если НТВ+, то конвертор на тарелке установить Euston Single Solution.
А с эфирным телевидением решили расстаться?...
Krage
Krage
27.10.2008 в 11:02:19
А у меня и нет как такого эфира в доме. Транслируется порядка 30-ти каналов, это видимо кабельная сеть по району. Но некоторые каналы не удовлетворительно качества. "Триколор" хочу приобрести, для того чтобы смотреть канал Союз, который не транслируется больше ни где, кроме как в интернете. P.S.Благодарю sergey_sav, за конкретный и компетентный совет. Спасибо!
ya7sergey
ya7sergey
Самара
28.10.2008 в 23:04:01
sergey_sav написал : будет принимать с одним кабелем Триколор, а если захочет НТВ+, то поменяет конвертер на более дорогой
я не понял, зачем менять конвертор?! триколор и плюсы идут с одинаковой поляризацией. а вот ресивиры нужны разные, т.к. разная кодировка триколор - DREECrypt, НТВ+ - Viaccess 2.6. Либо вариант купить ресивер с двумя CI слотами и воткнуть в них модоли условного доступа этих провайдеров, тогда будет на одном ресивере показывать и триколор и нтв+.
Krage написал : Ничего не понял из обсуждения! Хочу пояснит, Живу я в 14-этажном домесерии П-44-Т, на последнем 14-м этаже. В квартире уже сделан ремонт, и заведён, от стояка в квартиру всего один кабель. В квартире стоит разветвитель, или сплиттер, кому как нравится называть, от этого сплиттера идёт кабель на три телевизионные точки в квартире. Вопрос, могу я смотреть, на каждой TV-точке в квартире разные передачи, если установлю тарелку на крыше дома, и кабель от неё протяну до стояка,а там подсоединюсь, к уже проложенному кабелю в квартиру?
для себя я бы сделал так: поставить на тарелку конвертор на 4 выхода (из них будет задействовано только 3, конвертор с 3 выходами я не встречал), протянуть от конвертора 3 кабеля в квартиру, до того места где стоит делитель, его соответственно нафиг выкинуть, я вновь заведенные кабели соеденить (с помощью F-разъмов и муфт) с 3-мя TV линиями которые уже есть в квартире и идут к ресиверам.
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2008 в 23:30:16
ya7sergey написал : я не понял, зачем менять конвертор?! триколор и плюсы идут с одинаковой поляризацией
Для справки. НТВ+ идёт в двух поляризациях, поэтому либо два кабеля (применительно к условиям поставленной задачи) либо при одном кабеле новый конвертор. Ну а ресивер... это второй вопрос и он не рассматривался... ;)
ya7sergey написал : протянуть от конвертора 3 кабеля в квартиру,
Рекомендую прочитать посты автора, да и другие тоже...
Krage написал : В квартире уже сделан ремонт, и заведён, от стояка в квартиру всего один кабель.
Leonid53
Leonid53
29.10.2008 в 09:08:52
Krage написал : "Триколор" хочу приобрести, для того чтобы смотреть канал Союз, который не транслируется больше ни где,
никогда не смотрел этот канал, но убеждён, что он не стоит такой мороки :) Если вы на последнем этаже живёте, то "сам Бог велел" поставить несколько тарелок - они же стОят куда дешевле, чем общий ресивер с такими наворотами, как тут пишут
sergey_sav написал : Для справки. НТВ+ идёт в двух поляризациях,
а не с круговой?
sergey_sav
sergey_sav
29.10.2008 в 09:13:05
Leonid53 написал : "сам Бог велел" поставить несколько тарелок - они же стОят куда дешевле, чем общий ресивер с такими наворотами
А какую именно Вы тут видите взаимосвязь? ;)
Leonid53
Leonid53
29.10.2008 в 10:21:50
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от Leonid53 "сам Бог велел" поставить несколько тарелок - они же стОят куда дешевле, чем общий ресивер с такими наворотами А какую именно Вы тут видите взаимосвязь?
самую непосредственную - кинуть кабели с крыши гораздо легче, чем на 1 этаж, например. Тогда уж ещё имеет смысл заморачиваться с общим кабелем.
Для одного канала "Союз" вообще непонятно зачем так всё сложно...:confused:
юра Т
юра Т
29.10.2008 в 19:42:17
Leonid53 написал : а не с круговой?
ага, и с левой и с правой
ya7sergey
ya7sergey
Самара
29.10.2008 в 20:53:28
можно ссылку откуда эта информация взята?!
sergey_sav написал : Рекомендую прочитать посты автора, да и другие тоже...
прочитано "от" и "до"
я же написал, что ДЛЯ СЕБЯ
ya7sergey написал : для себя я бы сделал так:...
а акуратно завести в квартиру два кабеля я не считаю проблемой, даже при условии сделанного ремонта.
