ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
06.11.2008 в 17:51:47
ur5imw написал : В начале задаютьсярасчетами, а потом покупают то что надо, а у вас получилось на оборот
Дело вот в чем. Я до сих пор не выяснил реальные обороты партнера .Разные источники указывают от 10 000 до 14 000 оборотов. Кроме того у фирменных мотобуров обороты шнека колеблятся от 160 до 400 оборотов в минуту. В зависимости от диаметра шнека. Меня устроит малый диаметр 120-130мм. Для этого допустимо и 400 об\мин. Но чем меньше-тем лучше.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
06.11.2008 в 22:45:37
ЗИЛЬБЕР написал : Я до сих пор не выяснил реальные обороты партнера
на самом деле это не так сложно. смотрите по такому параметру как " кол-во оборотов на мах мощности" почти у всех пил 8-10 тысяч.Партнер коструктивно будет сложней подключить из -за внешнего сцепления.
guron написал : Бензопилой можно делать прямоугольные лунки, только длины шины может не хватить.
К стати я видел , что МЧС пользовались имено пилой для разрезки льда
ur5imw
ur5imw
Эксперт
06.11.2008 в 22:51:22
да , редуктор можно попробовать поставить с 2 квт дрели .замедления должно хватить.
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
06.11.2008 в 23:19:21
Вот то что называют трещеткой,на кразе,на кировце. Из них лебедочки делают .Что если 2500 оборотов на червяк подать - выдержат?
ur5imw
ur5imw
Эксперт
06.11.2008 в 23:29:53
ЗИЛЬБЕР написал :
  • выдержат?
Я честно не знаю что там стоит, Главное что бы шестерни работали в масле, а 2500 это нормально для редуктора
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
07.11.2008 в 00:02:54
Вот трещетка.
AIpp
AIpp
Эксперт
Иркутск
07.11.2008 в 08:35:03
ur5imw написал : К стати я видел , что МЧС пользовались имено пилой для разрезки льда
У нас каждый год лёд для ледовых городков нарезают на реке бензопилами.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
07.11.2008 в 08:41:43
ЗИЛЬБЕР написал : Вот трещетка.
нет у него другое исполнение .Это устройство ,без подшибников, на втулках, долго не проработает.Есть редуктор, но сейчас нет фотоапарата.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
07.11.2008 в 08:58:00
ЗИЛЬБЕР написал : Есть мечта сделать мотоледобур из бензопилы.
А такой вопрос.Чем обосновано имено круглые отверстия во льду? Почему нельзя воспользоваться пилой по назначению?
Холостяк
Холостяк
Эксперт
07.11.2008 в 09:39:56
ur5imw написал : А такой вопрос.Чем обосновано имено круглые отверстия во льду?
Рыбу ловить;).
guron
guron
Зеленоград
07.11.2008 в 09:45:21
А самое интересное, от тарахтящего мотобура рыба то не попрячется?
