freetron
freetron
24.10.2008 в 01:30:06
Не стыдно спросить глупость, стыдно глупость совершить :) Поэтому и спрашиваю прежде чем сделать ;) А ход рассуждения у меня такой: если такая идея появилась у меня, значит наверныка и до меня думали на этим и отказали по каким-то причинам, вопрос по каким... Вот и пытаюсь выяснить.
PS Уже сам склоняюсь к обычному решению с нормальными подрозетниками.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.10.2008 в 07:42:34
freetron написал : Но сейчас у меня например в бетонных капитальных стенах все розетки стоят без подрозетников - напрямую в бетоне, крепление распорными лапками.
В бетоне это допустимо, т.к. бетон пылит только при механическом воздействии (кристаллогидраты оксидов кремния, кальция и алюминия). Гипс же пылит сам по себе. Конструкция розетки и других электроизделий предназначена для эксплуатации в режиме УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. без наличия пыли в помещении. Пыль гипсовая гигроскопична (карбонат кальция), т.е. вбирает в себя влагу - поэтому она уменьшает поверхностное напряжение пробоя. Поэтому вероятность замыкания по поверхности увеличивается, что резко нарушает стандарты. Про розетки стандарт не помню, но могу предложить другой ГОСТ 27570, там тоже много сказано про поверхностный пробой и создание токовых мостиков между контактами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.10.2008 в 08:17:50
Андрёй написал : Пыль гипсовая гигроскопична (карбонат кальция)
Сульфат, кристаллогидрат.
avmal
avmal
24.10.2008 в 08:21:01
Андрёй написал : В бетоне это допустимо, т.к. бетон пылит только при механическом воздействии (кристаллогидраты оксидов кремния, кальция и алюминия). Гипс же пылит сам по себе.
Да вывалятся розетки со временем просто-напросто ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2008 в 12:02:12
avmal написал : вывалятся розетки со временем
С рамкой, прикрученной по углам четырьмя саморезами? Разве что после второго-третьего перемонтажа...
avmal
avmal
24.10.2008 в 12:10:53
ВТБ! написал : С рамкой, прикрученной по углам четырьмя саморезами?
Ага. Тем более, если учесть, что саморезы будут в гипсе, а лапки в бетоне.Толщина стенки между шурупом и отверстием под механизм получится, дай бог миллиметр. И это в гипсе. Про лапки, упирающиеся в бетон, думаю, можно и не рассказывать ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2008 в 12:26:35
avmal написал : Толщина стенки между шурупом и отверстием под механизм получится, дай бог миллиметр.
У автора коронка ф55мм - расстояние между отверстиями (по диагонали) больше, с жестяной коробкой 70мм проверял - лапки толком не держали.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
24.10.2008 в 12:39:08
сталкивался и с деревянными подрозетниками ручной работы.И слышал мнение-Да зачем нужныпод розетники.И действительно.Вон Вахобиты говорят без трусов все ходят.
Перец
Перец
Челябинск
24.10.2008 в 16:38:25
Андрёй написал : Надо прикрутить розетки на саморезы (именно саморезы, а не шурупы) для гипса длиной от 40мм и все будет хорошо.
Так можно прикрутить только то, что не будут не то что дёргать, но и трогать. Даже в процессе закручивания такого самореза возможен срыв "резьбы". А тут к тому же близко отверстие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2008 в 16:52:56
Перец
У здешнего модератора есть "забава": он предлагает вкрутить в гипсолитовую стену саморез, а потом извлечь его, не выкручивая, при помощи пассатижей. Сломанный саморез или сломанные пассатижи :D - "низачот".
KiteKat
KiteKat
Донецк
25.10.2008 в 01:31:31
А какая проблема - поставить подрозетник на гипс/алебастр/перлфикс/ротбанд/фугенфуллер - короче, на гипсовый раствор, что остался от ремонта? Вон, я совсем недавно сверлил свою стену коронкой, чуть надавил более, чем надо - в итоге задняя стенка отверстия под розетку вывалилась в соседнюю комнату. Поставил подрозетник, Заделал перлфиксом - крепче, чем стенка. Розетку крепил к подрозетнику штатными шурупчиками. Без лапок. Делов на полчаса и можно быть уверенным, что при выдергивании вилки ничего не случится.
А рядом стоит "советская" розетка, с жестяным "подрозетником", где крепление действительно на распорных лапках. Вываливается регулярно, скоро ее обесточу и замажу.
