Сабж :)
Планирую сделать короб из ГКЛ под потолком вдоль стены, для скрытия трубы от вытяжки до шахты, проводки, ну и светильники в него же вмуровать. Размеры ориентировочно 3000х800х300 (ДхГхВ). Вот что-то никак не могу сообразить конструкцию каркаса (прочного) из профилей для такого короба. Причём одна короткая сторона будет примыкать к стене (там где шахта), а противоположную планирую до стены не доводить, жена просит у стены зазор оставить для гардины/шторочек :) У стен всё понятно, а вот как угол делать - никак не соображу. В голову пришла только мысль два ПН между собой скрутить, чтобы один смотрел в сторону стены, и в него и профиль на стене ставить ПП, другой чтобы смотрел на профиль на потолке, и соответственно в них тоже ПП зафиксировать. ПоможИте :)
