Здравствуйте. С наличниками все понятно - гвоздями к коробке. А чем прикрепить доборы к стене из блоков? Может жидкими гвоздями? Но ведь тогда уже обычными гвоздями наличник к добору не прибьешь! Спасибо.
22.10.2008 в 00:53:21
22.10.2008 в 03:02:24
Павел07 написал : Но ведь тогда уже обычными гвоздями наличник к добору не прибьешь!
Почему? Когда добор толстый креплю на саморезы с предварительным рассверливанием.Сверху обналичка закроет. Если тонкий 1 см картон ,то на суперклей типа локтайт.Сваривает дай боже.Руками не отдерёшь. Главное не перепачкать коробку клеем.А то потом придётся спецсредство покупать что бы его снять.
22.10.2008 в 03:13:32
а что, в коробке нет пазов для доборов?
22.10.2008 в 03:50:40
LzN написал : а что, в коробке нет пазов для доборов?
В некоторых нет.У нас (в приморье) во многих нет.
22.10.2008 в 13:11:39
Павел07 написал : чем прикрепить доборы к стене из блоков
А зачем к стене? Почему не как обычно - к коробке? сначала доборы, потом на них - наличник.
22.10.2008 в 13:25:42
Тогда и я попрошу совета. Двери Волховец, нужно закрыть проем двумя доборами 19+13см. Есть соединительные планки для доборов. Как закрыть верхние "Г"-образные ТОРЦЫ соединений между доборами ?
22.10.2008 в 15:23:15
Павел07 написал : С наличниками все понятно - гвоздями к коробке.
Можно и на клей. Доборы необходимо крепить к коробке.
23.10.2008 в 08:53:51
У нас крепят на пену. Выставляйте, фиксируйте малярным скотчем и на пену.
24.10.2008 в 00:38:04
Евгений Вл написал : В некоторых нет.У нас (в приморье) во многих нет.
ну тогда, если добор в одной плоскости с кромкой коробки - обрез подвеса и минимальными саморезами с пресс-гайкой. далее пена =)
24.10.2008 в 00:39:48
marat15 написал : Двери Волховец, нужно закрыть проем двумя доборами 19+13см. Есть соединительные планки для доборов. Как закрыть верхние "Г"-образные ТОРЦЫ соединений между доборами ?
а пилить соединитель под 45 градусов не пробовали?
24.10.2008 в 02:30:20
LzN написал : обрез подвеса и минимальными саморезами с пресс-гайкой. далее пена =)
Тоже как вариант пробовал.Только добор в некоторых дверях 1 см дешёвого картона.+0,8 подвес. А саморез с прессшайбой 14 мм.То есть вплотную его не загонишь.Прорвёт. Можно не вплотную.Углубить на 5-6 мм.Но один раз я пропёрся.Пришлось добор прокупать.После этого такие только на супер-клей.Фиксация 20 секунд.И стоит как родное.Без всяких щелей при хорошем прижиме.Главное не запачкать клеем коробку.Аккуратно клей наносить то есть.
