Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 10:17:47
2last angel Значит тщательно выровнять основания. Прогрунтовать. Дать высохнуть грунтовке. Намазать клей на стену (примерно под 2-4 карты мозаики). Разравнять мелкой гребёнкой (2-3 мм). Прилепить лист мозаики, выровнять по месту, придавить ровной площадкой (я использую полутерок с резиновым основанием). Повторить со следующими картами. Перед нанесением клея под следующую захватку обязательно убирать остатки ранее нанесенного вылезшие из-под карт. Через сутки щеткой с жесткой щетиной прочистить швы от остатков клея. Затереть мозаику. Особенно тщательно смывать эпоксидную. На стекломозаике много мелких бороздок из которой после высыхания затирку очень сложно выковырять.
last angel
last angel
17.03.2009 в 11:09:32
Спасибо. Только мозаика гладкая, будто стекло оконное порезали на квадратики.)))))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 11:15:46
last angel написал : Только мозаика гладкая, будто стекло оконное порезали на квадратики
Это уже после затирки будет видно. Первый раз когда делал - был в шоке. Сидел, иголочкой выковыривал остатки затирки из мелких трещинок и царапинок.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 12:34:08
У меня затирка (кажись Мапей была) вообще без проблем смылась.
arboyko
arboyko
23.07.2009 в 08:52:19
Привет, мастеровые! Делаю ремонт ванной комнаты. По всему периметру стен предполагается устроить мозаичный фриз шириной 45 см. Это будет не просто мозаика на сетке, а набор из мозаичных плиток, выполненный вручную. В качестве основы под фриз предполагается использовать лист СМЛ толщиной 6 мм. и разрезанный на полосы шириной 45 см. Планирую перенести на лист СМЛ рисунок, прогрунтовать жидким ПВА, дать просохнуть, а затем на неразбавленный клей ПВА приклеить мозаичные плитки.С учетом толщины мозаики (3 мм) общая толщина панно составит 9 мм. Стеновая плитка имеет толщину 10 мм, так что панно прекрасно вклеится между рядами плитки.
Вопросы:
  1. Можно ли использовать ПВА?
  2. Как поведет сбя СМЛ, не будет ли коробления, расслоения листа?
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 13:18:13
В принципе, во влажных помещениях пва не фантан как надежно, как и любой не предназначенный для таких целей дисперсионный клей. Сейчас появился Д4 который вроде бы не боится влаги (сам не пробовал, пользовался только д3).
arboyko
arboyko
23.07.2009 в 14:04:53
Уже интересно, не слыхал про такой клей, порою в интернете.
А как насчет СМЛ? Как он себя поведет в ванной? Я наблюдал СМЛ в условиях, когда его применяли как несьемную опалубку, которую заливали пенобетоном. Так вот при высыхании пенобетона СМЛ местами дает трещины посредине листа и швы между листами шпаклевали несколько раз, заклеивали сеткой - все равно трескаются. Но это были целые листы 1,2х2,5 м. А у меня - полосы шириной 45 см. может и не будет таких проблем. НО хотелось бы узнать мнение людей, которые работали с этим материалом и имели возможность наблюдать за результатами в течение к-ниб времени.
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 14:12:46
http://www.mebel-raduga.ru/main.php?action=NewsRead&id=11 вот типа этого что то
FARAON7575
FARAON7575
23.07.2009 в 22:46:28
ПВА керамику рвет паутиной, как со смальтой себя поведет не знаю, не надо нечего придумывать-момент монтаж суперсильный :applause:
arboyko
arboyko
24.07.2009 в 15:58:02
Пожалуй, воспользуюсь моментом. (каламбур) А что скажете по поводу СМЛ?
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2009 в 16:03:09
Не сталкивался, но судя по характеристикам сцепление будет отличным, детям скажите когда демонтаж делать будут, обязательно очки для защиты глаз одевать.
