arboyko
arboyko
10.08.2009 в 09:26:44
Момент-монтаж "Прозрачная хватка" так и не нашел. Купил "Суперсильный". Работать очень удобно, хорошая консистенция клея, не растекается, не вылезает в швы (как силикон, к примеру). Смущает только одно - нигде на упаковке не написано о том влагостойкий он или нет.Хотя написано, что подходит для наружных работ. И еще - при высыхании клей становится прозрачным, а при попадании воды на застывший клей снова белеет. Сейчес делаю мозаичные фризы в той части ванной комнаты где не будет интенсивного попадания воды, а в дальнейшем, когда перейду на более влажные участки, где будет попадать вода из душа, наверное прийдется искать какой-то другой клей. Что посоветуете, мастеровые?
gans gr
gans gr
10.08.2009 в 12:43:03
http://www.sdvor.com/?catalog=read&catalog_id=00001006528 там написанно что для внутренних и наружных работ. вот наружные работы и говорит что клей морозо и влагоустойчив.
kznt
kznt
14.09.2009 в 13:05:18
А как укладывать китайскую мозаику (размером 2х2см, листы 33х33см) непосредственно на стену? То есть стена уже выровнена, нанесён 4мм гребёнкой слой клея, а дальше как?
Слышал два мнения:
  1. Достаточно придавить рукорй и всё. Но как же выравнивать?
  2. Надо тщательно вдавливать длинной тёркой.
Поделитесь пожалуйста хитростью поклейки мозаики!
Кузюка
Кузюка
Орел
14.09.2009 в 13:48:20
kznt написал : нанесён 4мм гребёнкой слой клея,
Такой слой будет толстоват, можно сделать 2.5-3 мм. клеи для мозаики тонкослойные, почитайте на сайте mapei как укладывать мозаику на бумаге. У меня где-то было подробное руководство по укладке на разные поверхности. Если нужно, попробую найти.
Если Вы мозаику кладете в первый раз, лучше возьмите клей у которого жизнеспособность смеси дольше, возможность исправить, если что не так сделаете, в данном случае сохранится. Если всё быстро схватится, можете не успеть поправить. Да, и ещё клей должен быть эластичным. Есть двухкомпонентные клеи, которые позволяют эластичность раствора самим регулировать.
Mapei adesilex p10 сохраняет возможность исправлять косяки в течение 3-х часов, если не ошибаюсь, а жизнеспособность смеси (в закрытом виде, можно накрыть пленкой) около 6 часов. Но с этим клеем не очень понравилось работать. С sopro было приятнее работать, но там надо быть пошустрее в работе. Клей на сером цементе очень крепким оказался, да и 455 тоже довольно неплохой клей.
kznt
kznt
14.09.2009 в 15:20:32
maSter402 написал : Мозаику прихлопывать специальной резиновой тёркой с одинаковым усилием по всей площади листа.
  • А как она выглядит?
  • Где продаётся?
  • Обычная (пластиковая) тёрка годится?
14.09.2009 в 18:44:20
kznt написал : То есть стена уже выровнена, нанесён 4мм гребёнкой слой клея, а дальше как?
Меньше 4 мм гребёнку сложно найти, поэтому толщину клея регулирую наклоном гребёнки.
kznt написал : а дальше как?
А дальше я прикатываю обойным валиком:)
Стены должны быть выровнены в ноль, никакой, даже самой малейшей коррекции толщиной клея не получится.
Кузюка
Кузюка
Орел
14.09.2009 в 21:59:04
*abс* написал : Меньше 4 мм гребёнку сложно найти,
А у меня есть зубчатый шпатель 2.5 мм, это и есть та гребенка?
z645
z645
Рязань
14.09.2009 в 22:23:26
Кузюка написал : это и есть та гребенка?
Да.
14.09.2009 в 22:25:58
Кузюка написал : А у меня есть зубчатый шпатель 2.5 мм, это и есть та гребенка?
Да, тоже такой хочу:) Буду искать в магазинах:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2009 в 23:26:28
*abс* написал : Буду искать в магазинах
В строительных гипермаркетах есть по любому...могут быть в виде гладилок или шпателей.
FARAON7575
FARAON7575
14.09.2009 в 23:35:00
Палецкий написал : или шпателей
+1, сам видел, но я на 4 мозаику ложу на белый клей и швы уже через час-два прочищаю малярным ножом.
