Аватар пользователя
FARAON7575
27.03.2011 в 22:34:15
waw0375 написал : Тёркой попробуй затирочной, только слегка, не совсем до упора. Ровнее прихлопывает. А полукруги-валиком резиновым.
Не, спасибо, если построитель мне еще и может пригодится, то это ни к чему, я чувствовать плитку люблю, перчатки только под темную затирку одеваю или когда ее много, для смывки имею в виду.
Аватар пользователя
waw0375
27.03.2011 в 22:39:46
FARAON7575 написал : не, спасибо,если построитель мне еще и может пригодится,то это ни к чему,я чувствовать плитку люблю
А при чём тут построитель? Прижимать мозаику лучше плоскостью, чем рукой, вот я к чему. Как-то даже прикрутил прямоугольник гипса на фанерку с брусочком типа ручки.
Аватар пользователя
Алакс
27.03.2011 в 22:41:45
2koris Да не верю я в Юнис. Они честно предупреждают- наш клей не кладётся тонкими слоям. И Белфикс назвать "мозаичным" можно только с натяжкой, он хуже всех остальных доступных "белых" от Литокола к55 за 600 до Сопро за 1000/
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2011 в 22:45:43
Алакс написал : Они честно предупреждают- наш клей не кладётся тонкими слоям.
Я использовал этот клей для мозаики - вроде нормально получилось, уже 2 года почти прощло. ничего не отвалилось :)
Алакс написал : И Белфикс назвать "мозаичным" можно только с натяжкой, он хуже всех остальных доступных "белых" от Литокола к55 за 600 до Сопро за 1000/
Не спорю, только вот Белфикс стоит в районе 400 руб... вернее, стоил 2 года назад :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
11.07.2011 в 01:24:14
Подскажите пожайлуста. Мозаику, клей, затирку все купил. Поверхность заготовил, поприкладывал все вроде ровно нормально выглядит. Сделал пробное приклеивание - мертво - руками со всей дури оторвать не могу. Но перед началом работы не могу никак уяснить как все таки реализовать внешние углы по 90 без всяких дополнительных уголков и как в углах осуществлять затирку? К примеру у меня есть три плоскости - фронтальная, верхняя и боковая (короб инсталляции в углу СУ). Так вот сверху я лист кладу чтоб он скраю выпирал и покрывал те листы что идут по фронту и с бока или наоборот? И как клеить одновременно обе стороны угла или по очередности?
Аватар пользователя
FARAON7575
11.07.2011 в 08:56:46
Evgen10 написал : Но перед началом работы не могу никак уяснить как все таки реализовать внешние углы по 90 без всяких дополнительных уголков и как в углах осуществлять затирку? К примеру у меня есть три плоскости - фронтальная, верхняя и боковая (короб инсталляции в углу СУ). Так вот сверху я лист кладу чтоб он скраю выпирал и покрывал те листы что идут по фронту и с бока или наоборот? И как клеить одновременно обе стороны угла или по очередности?
По моему углы по разному можно завести, самое главное чтобы везде были целые мозаички, резать их нудно, да и смысла в этом не вижу, я бы от этого плясал.
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
12.07.2011 в 03:16:47
Ясно) спасибо. Седня поклеил, получилось конечно фигово, но переделывать уже не буду, завтра буду затирку делать.
Аватар пользователя
Moontik
Ярославль
12.07.2011 в 11:21:07
Порекомендуйте, чем можно защитить затирку? Просто кисточкой обводить каждый кружочек не представляется возможным...
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
14.07.2011 в 12:24:46
Блин, токо что добрался до продолжения банкета, подскажите пожайлуста какая должна быть по густоте разведенная затирка? Просто не разу не имел с ней дел. Затирка - белая Килто в банке в виде порошка. Пропорции конечно указаны, но как знаю по опыту работы с другими разводимыми материалами (шпактевки, штукатурки, клеи) эти пропорции обычно не соотсветсвуют действительности.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.07.2011 в 21:45:28
Evgen10 написал : подскажите пожайлуста какая должна быть по густоте разведенная затирка?
В Некоторых хитростях про это несколько раз уже писали... Как сметана...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Gatget
12.10.2011 в 13:22:10
Вот такая плитка в наличии:
Подскажите, пожалуйста, на что посадить мне эту плитку? Эта предназначается на фартук кухни.
Мои варианты были Юнис или 88 клей..
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.10.2011 в 21:05:34
Gatget написал : Юнис
Юнис Белфист - самый дешёвый клей для мозаики.
Gatget написал : 88 клей..
Не, не пойдёт.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
FARAON7575
12.10.2011 в 21:08:53
Литокол 55-имхо.
Аватар пользователя
Грэй
12.10.2011 в 21:30:07
Так бы оно ничё бы, прикольно.
Только стенка должна быть идеальная, но всё же вот что будет плохо: надо будет мазать обе поверхности, и стену, и мозаику; а когда мозаику мазать будете - клей протечёт между таблетками и запачкает наружную поверхность. и ещё - позиционировать мозаику после прижатия уже никак не получится. Чуть не так положил - всё, аллес капут. Так и останется)))
FARAON7575 написал : литокол 55-имхо
Нормально.
Аватар пользователя
Tarrok
01.12.2011 в 02:31:41
А почему все пишут про обязательное ровнение стен? Разве для мелкой мозаики это так критично? На сайтах про фартуки читал, что как раз мозаика наоборот оптимальный вариант при неровных стенах.
Назад
