ura
ura
Сумы
22.10.2008 в 14:49:29
Перечитал тесты по детекторам. Пришёл к выводу, что хороший стоит очень дорого, а все доступные, по цене, не очень адекватно себя ведут, особенно при обнаружении арматуры в железобетонной кострукции. Хочу поделиться своими соображениями на эту тему. Недавно обнаружил, что магниты, которые используются в замочках дамских сумочек, обладают необычайной силой притяжения к металлам, при этом малым весом и размером, всего 18мм в диаметре и 2 мм толщина. Попробовал отыскать, при помощи этого магнитика, арматуру в железобетонной стене, за считанные минуты стало известно направление прохождения всех основных арматур и места их пересечений. Магнит, просто, повисает на стене, и даже если его уводишь в сторону от арматуры, он тут же возвращается обратно. Тоже происходит и с железобетонными перемычками над окнами и на потолке. Тоесть, при сверлении, гарантированно можно обойти основную, самую толстую, арматуру. Понятно, что глубоко в стене, определить более тонкую проволоку, магнитом не получится, но она, по моему, и не так опасна для бура. В, общем, для меня это оказалось приятным открытием, в нелёгком деле бурения железобетонных конструкций.
22.10.2008 в 14:58:51
ura написал : Понятно, что глубоко в стене, определить более тонкую проволоку, магнитом не получится,
можно попробовать двигать вдоль стены магнит, висящий на нитке.....
Возможно еще компасом попробовать.....
INVERTED
INVERTED
Барнаул
22.10.2008 в 18:08:21
2ura Толково придумано !
А если жена не разрешит разорять сумочку, можно попробовать использовать магнит от HDD.
lex2202
lex2202
Витебск
22.10.2008 в 18:32:42
нормальное сверло просверлит арматуру тока в путь
stas121
stas121
22.10.2008 в 18:35:50
lex2202 написал : нормальное сверло просверлит арматуру тока в путь
не слишком понятна логика про сверло :)
Левша1
Левша1
Самара
22.10.2008 в 18:37:59
не понял,в чем проблема? DMF 10 от боша и вперед!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
22.10.2008 в 19:39:00
Левша1 написал : не понял,в чем проблема?
проблема в том, что не у всех есть
Левша1 написал : DMF 10 от боша
Serg
Serg
22.10.2008 в 19:39:03
Ну арматуру в бетонной плите можно найти и устройствами, куда более примитивными, чем бошевский детектор, у меня, кстати более старая версия DMO10E - но и она себя зарекомендовала более чем хорошо. Правда, в основном используется для поиска скрытой проводки, потому что каждый пересверленный провод отнимает около 40-50 минут времени на восстановление. А арматура в стене - да хоть намагниченной иголкой, привязанной на нитке...
lex2202
lex2202
Витебск
22.10.2008 в 20:55:27
что значит бур?
бур есть сверло с хвостовиком sds под перф или это какоето устройство? или так жалко сверло?
Amstel
Amstel
22.10.2008 в 21:23:47
работаем дешевыми китайскими бурами SDS+ 10-12 мм. покупаем их по 30-50 руб за штуку. арматуру пробивают моментом! никакими детекторами не пользуемся
Serg
Serg
22.10.2008 в 21:23:49
lex2202 написал : что значит бур?
Оно...
Жалко не сверло, иногда правильно пробуренное отверстие стоит подороже бура, особенно когда по чистовой отделке приходится работать. Скажем, были случаи, когда бур попадает в арматуру, идущую внутри 80мм стены и с другой стороны выламывается здоровый конус... потом замазывать, колер подбирать, а ведь бывает там уже техника какая стоит, скажем сканер для 36мм пленки ценой пару тысяч баксов :scare
