Linxy
Linxy
22.10.2008 в 17:57:08
Какую систему утепления пола выбрать для лоджии, если, лоджия находиться на первом этаже и снизу под плитой гуляет ветер. ни как закрыть не получиться. Закрыть с наружи не возможно, там под балконом окна вентиляции подвала.!!! Но хотелось бы сделать абсолютно теплую лоджию... с теплым полом. Что положить на бетом плиты перекрытия... деревянные лаги и деревянный пол, или можно обойтись каким то пирогом из пеноплекса и стяжки и т.д.???
Не игнарируйте, Посоветуйте!!!!
22.10.2008 в 18:00:44
Снизу утеплить плиту - ЭППС на грибках....
KonstantinK
KonstantinK
22.10.2008 в 21:59:02
BV написал : Снизу утеплить плиту - ЭППС на грибках....
А в чистовую (поверх) чем тогда его?!
KonstantinK
KonstantinK
22.10.2008 в 22:00:23
У меня ситуация немного другая, но, вот, посмотрите...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63086
servaleri
servaleri
Саратов
22.10.2008 в 22:56:50
Linxy vbmenu_register("postmenu_879304", true);
г. Москва Какую систему утепления пола выбрать для лоджии, ЕСЛИ...??? (фото) скажу как сделал я вам выбирать лаги 50*100 изоспан а изовол 2*50 пенофол 5 мм змеевик из 16 мп трубы и к стояку остекление тиссен 3 стекла фаворит интересно спросите
Linxy
Linxy
23.10.2008 в 09:54:43
Прошу прощения, но только я ни хрена не понял из предыдущего сообщения... переведите...!
servaleri
servaleri
Саратов
23.10.2008 в 10:20:46
на пол стелятся лаги брус 50*100 кладется пароизоляция изоспан А, потом теплошумоизоляция я использовал изовол 2 слоя по 50 мм ,потом пенофол 5 мм,фольгой внутрь помещения , далее я сделал змеевик для отпления пола из металлопластика 16 мм ,поверх всего настелил половую доску 28 мм,на этом пока остановился будет линолиум или ламинат ,планирую что на бывшем балконе будет что то типа зимнего сада
Linxy
Linxy
23.10.2008 в 10:48:58
to servaleri о-о-о так лучше!!!
Скажите а я хочу электрический теплый пол.... и вот на деревянном основании, если на лаги положу доску потом слои утеплителя и электрический теплый пол в стяжку, сверху плитка, допустимо использование деревянного основания и электрического теплого пола ?
а еще вопрос к вам, насколько расчетно поднимиться линия пола от плиты в вашей системе утепления ?
servaleri
servaleri
Саратов
23.10.2008 в 11:05:26
я утеплитель положил на плиту между лагами,общая высота подьема 13 см,если хотите электропол то я стяжку сделал бы по доскам
JonikPiter
JonikPiter
23.10.2008 в 16:24:26
Я сделал как тут написано http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=92 зима покажет.
KonstantinK
KonstantinK
23.10.2008 в 17:57:38
JonikPiter написал : Я сделал как тут написано http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=92 зима покажет.
На какой толщине ПЕНОПЛЭКС-а остановились?!
