Здравствуйте Olka. По осени приобрел МБ "Агро", и последнее время довольнатаки плотно занимался поисками подходящей косилки. Требования к косилке у меня другие, на данный момент мне нужно обкашивать участок 0,5га. Заготавливать сено мне не надо. Но при этом перекопал весь интернет в поискаж оптимальной косилки, если Вам предлогают адаптор для "Зари" под "Агрос" это хороший вариант, но для себя ищу вариант дисковую косилку с каркасом над диском.
Рисунок адаптера с подписями к цифрам Вы найдете по ссылки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Olka написал :
Djuse, а какой смысл каркаса над дисками?
В моем случаи, можно иметь две косилки, одна - сенокосилка, другая - газонокосилка, заменив диски ножами от газонокосилки и поставив сверху кожух. Этот вариант применяю к себе, потому что требуется применить еще и руки.
Эскиз "Заря 1" прилогается.
:confused:
ФСЁ! Я запуталась совсем ...
Вы хотите проделать это на базе роторной косилки Заря-1? НО!!! Мне сказали, что она к АГРО не подходит и с адаптером.
Хотелось бы понять-таки - что надо купить к АГРО, чтобы косить сено. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
Дистрибьютеры Агроса говорят, что надо купить адаптер и ЗАРЮ.
Djuse, это тот адаптер, схему которого Вы присылали?
Здравствуйте уважаемая Olka. Даже не знаю что вам посоветовать, попробую объястнить.
Чтобы косилка "Заря" хорошо косила, скорость вращения роторов должна быть порядка 2500 об/мин.
Внутренние редукторы имеют отношение 1-1,т-есть какие обороты будут на шкиве, стемиже оборотами вращаются диски. У МБ с которами проектировалась работа косилки - валы вращаются с частотой 3600 об/мин. в верхнем пределе, поэтому чтоб получить нужные обороты косилки двигатели будут работать на средних оборотах с приличным запасом, и это хорошо.
У "Агро" при частоте вращения двигателя 3600 об/мин выходной вал имеет частоту вращения
1200 об/мин. Поэтому многое зависит от адаптера его передаточное значение должно быть 1-4, чтоб при среднох оборотах двигателя, косилка имела требуемую частоту вращения. У этих косилок качество работы на прямую связано с частотой вращения роторов. Если это правило не соблюсти то косить будете на больших оборотах двигателя, а это не очень хорошо. Данный адаптор для "Агро" нигде в описаниях не находил, поэтому посоветовать что-то одназначное по поводу адаптора и "Зари" немогу. А где в Москве Вы нашли дистрибьютеров Агроса, интересно позвонить и послушать их объяснения.
В №12 была ссылка на сайт производителя, и на нем не нашол адаптера для МБ "Агро".Может быть адаптор делает другая фирма, но при этом надо быть уверенным что все будет работать нормально,
Косилка стоит достаточно дорого и хотелось бы быть уверенным что все будет работать нормально.
Пока и сам в поиске что купить, сейчас зима, можно подумать.
Спасибо за столь подробный ответ. Как ни странно, я даже поняла ... :0)
Что касается дистрибьютеров - они в Уфе. Это фирма Волопас, БолгарЦентр+.
Я звонила в фирму Волопас.
Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОПАС" ,
Тел.: +7 347 275-12-51
Тел/факс: +7 347 267-80-03
Е-mail: volopas@list.ru
Менеджеры мне понравились. Правда, тогда меня не занимал вопрос о том, что представляет собой адаптер. Но при цене косилки в 12 тысяч, хочется понять, чо покупаешь то, что надо. На рынке "САДОВОД" есть павильон где торгуют мотоблоками (Москва, 14км МКАД, ул.Верхние Поля, ОРР "САДОВОД", Пав.№5 сектор А8, (495) 940-87-63), там, как мне сказали, бывает и ЗАРЯ и адаптер, но сейчас их нет. А так бы я съездила посмотреть.
Что удалось узнать еще - раньше адаптеры выпускали производители самой косилки, сейчас их почему-то не выпускают, но в Волопасе они есть (может другого производителя).
Вот все, что знаю.
Уважаемый, Djuse! Пожалуйста делитесь информацией, которую Вам удастся узнать.
Olka написал :
косилку заря выпускает www.kadvi.ru
изначально ее делали для МБ-90. потом приспособили через доп редутор к НМБ-1
сам МБ-90 уже не выпускают года 2. соответственно редукторов к нему тоже нет.
а вот что подходит от других производителей для меня загадка.
Итого. В файлах фотография адаптера и инструкция к нему.
Еще фотографии картофелесажалки, в качестве бонуса (может интересно кому):) .
Информация любезно предоставлена представителем фирмы "ВОЛОПАС" Александром. За что ему большое спасибо.
