Монтажер
Монтажер
Запорожье
24.10.2008 в 15:20:31
Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа  50 В,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------теряюсь в догадках по какой системе делать TT TNC практии гдевы -- че никто не знает - ну ладно я не сталкивался вот сомневаюсь теперь как делать а все остальные знают и молчат зачем тогда этот форум нужен
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.10.2008 в 15:25:53
2Монтажер Вот это колбаса! :a
ПУЭ запрещают коммутировать PEN-проводник. А у Вас ноль проходит через вводной двухполюсник - коммутируется. Так что все виды систем TN - отпадают.
ТТ - Ваш выбор.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
26.10.2008 в 01:06:49
ТТ - Ваш выбор.----------------------------------------------а какже быть с разрешением в пуэ рвать одновременно фазу и пен проводник - щас на форуме про узо читал что можно если одновременно все размыкаеться
Монтажер
Монтажер
Запорожье
26.10.2008 в 01:11:31
4.3 В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.------------------------это я выдрал с ответа валерико - так пока не разобрался как узнать ТТ или ТН
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2008 в 06:26:45
Монтажер написал : а какже быть с разрешением в пуэ рвать одновременно фазу и пен проводник - щас на форуме про узо читал что можно если одновременно все размыкаеться
Вы бы прочитали "Хэдп по заземлению". фазы и N (одновременно) - рвать можно, а PEN - ни при каких условиях.
Монтажер написал : В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением
Это юыло очень давно и потому неправда :). Сейчас требования жестче.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
26.10.2008 в 12:51:57
я не из чистого любопытства прошу дать ссылку на пуэ или на что нибудь просто человек заказавший сделать проводку а в том числе и заземление просит официальную бумагу где написано что в его случае\а в принципе частный сектор такого типа я думаю это 90 процентов если не брать дома по проэкту-1 раз сталкивался и то там 380 было\нужно применять систему ТТ а не ТНС в пуэ написано нужно обосновать - кто этим занимаеться - вот никогда не думал что по такой частой теме нет одного мнения
Монтажер
Монтажер
Запорожье
26.10.2008 в 13:05:26
за очень опасные (но, к сожалению, очень часто встречающиеся) нарушения:
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. -Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медн---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОХОЖЕ ЭТО ТО ЧТО МНЕ НАДО 1.7.145
