Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
28.10.2008 в 08:14:27
Legos написал : А весь сыр бор то как раз в этом, Заземления не было.
Ну тогда масвтер СЦ прав.
dmvt1
dmvt1
28.10.2008 в 09:46:07
Не понимаю я как заземление может влиять на коррозию? На безопасность понимаю, заземление предохраняет потребителя от поражения эл. током при пробое на корпус и через воду, наличие заземления позволяет корректно сработать УЗО. А как его наличие связано с коррозией? Все части водогрея и так соединены между собой электрически посредством проводов заземления или просто путем контакта. Т.е. разности потенциала между ними НЕТ. В целом на всех частях водогрея потенциал может быть ненулевым, и то если нет электрического контакта с трубами. Если есть контакт с трубами то потенциал водогрея и труб тоже будет выровнян. Разговоры о том, что бак железный, а трубы медные это блуд. В газовой колонке тоже теплообменник медный, а трубы железные и никакой коррозии. Хотя вода тоже горячая.
Так что ссылки на отсутствие заземления это отмазка от гарантии. Заземление не элемент электрохимический защиты, а требование БЕЗОПАСНОСТИ.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
28.10.2008 в 09:59:45
Объясню еще раз. Предположим ТЭН медный, бак стальной. Вода - электролит. Возникает движенире электронов от бака к ТЭНу. На баке образуются коррозионные очаги. Заземление есть - движения электронов нет. ТЭН контакта с баком не имеет(прокладка резиновая стоит). Заземление в целях безопастности - для клиента. Заземление, как способ защиты от коррозии - для СЦ и для клиента. Незаземленный водонагреватель служит в лучшем случае в два раза меньше, чем заземленный.
28.10.2008 в 10:25:40
Мастер ЭВН написал : Незаземленный водонагреватель служит в лучшем случае в два раза меньше, чем заземленный.
То же самое про стиральные машины читал.
Мастер ЭВН написал : ТЭН контакта с баком не имеет(прокладка резиновая стоит).
Разве ТЭН не заземлен?
dmvt1
dmvt1
28.10.2008 в 11:02:09
Корпус ТЭНа соединен с баком проводом для выравнивания потенциала и из соображений безопасности. И в водонагревателях и в стиральных машинах.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
28.10.2008 в 21:11:27
dmvt1 написал : Корпус ТЭНа соединен с баком проводом
В каких моделях?
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
28.10.2008 в 21:18:44
Вообще мне сильно спорить и доказывать нехочется. Хотите - соглашайтесь, хотите - нет. Практика показывает, что заземление в жизни водонагревателя играет существенную роль. И если мне попадается потекший гарантийный водонагреватель, и нет земли, то отказываю в замене бака однозначно. Хотя теоретически возможен и брак(например непровар шва). Но если все сделано по инструкции, пожалте вам и новый бак и тысячу извинений.
Auri
Auri
30.10.2008 в 01:47:10
Насчёт коррозии, забыли ещё про магниевый анод, который ей и должен противостоять....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.10.2008 в 14:44:48
Auri написал : Насчёт коррозии, забыли ещё про магниевый анод
он защищает от химической коррозии, от электрохимической бесполезен.
Auri
Auri
31.10.2008 в 01:27:43
=vadim= написал : он защищает от химической коррозии, от электрохимической бесполезен.
Как раз наоборот. Или почему по вашему его назвали Анод а не просто стержень.
Legos
Legos
Владимир
31.10.2008 в 02:56:52
Auri написал : Как раз наоборот
Магниевый анод предназначен для нейтрализации коррозии бака накопительного водонагревателя в местах появления микротрещин на защитной эмали. Примерный срок службы анодов 4-5 лет, этот срок может менятся в зависимости от химического состава воды.
http://www.shop-climat.ru/shop/waterheaters/index.php?SECTION_ID=753&ELEMENT_ID=10284 Я раньше тож задавался вопросом почему этих анодов нет в нержавейках, в Термексе нет -это точно :).
