Подскажите пожалуйста где можно более подробно ознакомиться с пескоструйной обработкой стекла (изготовление трафаретов, используемый абразив, устройство пескоструйного аппарата)?
22.02.2006 в 14:40:29
26.02.2006 в 16:34:54
Не знаю как насчет пескоструя, но в мастерской рядом с работой, и в какой-то передаче по телику матировали наклеивая трафарет из обыкновенного скотча и кислотой. То ли плавиковой, то ли еще какой.
27.02.2006 в 10:55:22
Есть специальные паста и жидкость для матирования стекла: GLASSMOZ (Ищите в нете)
27.02.2006 в 14:36:56
slavyan написал : Подскажите пожалуйста где можно более подробно ознакомиться с пескоструйной обработкой стекла (изготовление трафаретов, используемый абразив, устройство пескоструйного аппарата)?
При матировке используется специальная самоклеющаяся пленка производство Oracal(Лучше 150 микрон). Для того чтобы самому не париться и вырезать рисунок, проще это все заказть в фирме занимающейся рекламой. Самое удобное место где я видел такую услугу - это радиорынок в царицыно на 2 этаже. Там что-то около 150 рублей за кв. м. Приносите им файл в формате Corel draw и на режущем плоттере вырезают ваш трафарет. Затем все это добро наклеиваете на стекло или зеркало(можно со стороны амальгамы) и начинаете удалять ножом лишнее. После удаления части пленки ( а его можно производить хоть в несколько этапов, добиваясь двойного, тройного и т.д объемов), начинается пескострука. Нужен хороший компрессор с раходом литров 300. К нему специальный пескоструйный пистолет. Продается в любом магазине автомобильных товаров, ингода бывает в китах вместе с пистолетами для окраски. У него снизу бачок для песка. Стекло надо помещать в специальную пескоструйную камеру, чтобы экономить песок ( а то он тоже денег стоит) и не разводить пыль. Камера это горбик с ококшком и сборником для песка. Можно сделать из ДСП. Камера делается проходной, чтобы можно было вставлять негабаритные стелка, но требуется уплотнение. Я сам собирал камеру из брусков и полиэтиленовой пленки. Вполне устроила. Песок можно приобрести в фирмах. Их много по Москве. Надо я поисковике запрос сделать "песок для пескоструйки". И можно пескоструить. Хоть метал, хоть стекло, хоть дерево. Удачи.
27.02.2006 в 17:34:21
плавиковой кислотой очен заморочно - нужна вентиляция и герметичная емкость , на нос распиратор на глаза очки , естественно перчатки - лутче все это на открытом воздухе делать
Но зато какой результат - делал стекло для декоративного фоноря - за ночь протровились канавки глубиной 1-1.5мм , поверхность матовая .
Бутылек стоит рублей 20 наверное грам 100.
28.02.2006 в 12:24:21
piligrim130 написал : Бутылек стоит рублей 20 наверное грам 100.
А где продают химикаты?
