24.10.2008 в 10:03:58
Если толщина планируется 200мм, что будет лучше/хуже- плиты 200мм или слоями по 4 плиты толщиной 50мм?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2008 в 14:20:57
Укладывается встык. Но с перекрытием стыков, по-моему, было бы лучше... Поэтому лучше 2 слоя по 100мм.
24.10.2008 в 20:01:36
То ли я вас не понял. то ли вы меня. Собираюсь использовать плиты шириной 600мм, поэтому расстояние между стропилами (внутри) оставлять наверное 58 см(вопрос к спецам сколько???). То есть маты не надо ставить в разбежку. Я все-таки имел ввиду, если есть маты толщиной 200 - то в плане сбережения тепла это вариант лучше или лучше именно 2 по 100? (по 200 правда похоже есть только роквул) Спасибо!
24.10.2008 в 20:05:44
Михалыч, еще раз перечитал ваше сообщение - подумал не о том сначала. Все понятно, согласен с вами, этот вопрос исчерпан.
Но теперь остается вопрос как сажать стропила, чтобы плотно и четко вставала плита шириной 600? Надо ли учесть усадку если стропила еще не очень сухие?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.10.2008 в 10:01:19
Плиту утеплителя всегда можно поджать. Делайте 600 по осям и эта пара сантиметров позволят плотно зафиксировать плиты. И разве дерево при сушке усаживается? А по толщине, или 1х200 или 4х50, разницы нет. Это как или 4 свитера одеть или одно пальто.
25.10.2008 в 22:34:47
Николай, в моем случае стропила 100х200, поэтому если делать по осям 60см- места для утеплителя останется уже не 60, а 50. Вот и вопрос не будет ли слишком тесно его сжимать на 15 % по ширине. Хочу делать мансардное окно поболее 58см, и между стропилами оставлять 100см, чтобы и окно влезло и утеплитель дополнительно не крошить (класть тогда плиты горизонтально)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.10.2008 в 10:19:47
Стасян написал : Вот и вопрос не будет ли слишком тесно его сжимать на 15 % по ширине.
Место для утеплителя лучше сделать на 2-3 см Уже, чем его ширина.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.10.2008 в 10:32:50
Стасян написал : Но теперь остается вопрос как сажать стропила
По расчету нагрузок на крышу. А для утеплителя 60см проём должен быть 58-59см. С учетом сырых досок- 58см. Если дальше сжимать утеплитель, то толку от него уже не будет. Сжатый утеплитнль - не работает. Для окна оставляйте столько, сколько надо ДЛЯ ОКНА,а не для утеплителя. Утеплитель "вперекрышку" потом положите и всё будет ОК!
storoj
storoj
Барнаул
27.10.2008 в 05:45:56
Михалыч написал : Если дальше сжимать утеплитель, то толку от него уже не будет. Сжатый утеплитнль - не работает.
Смотря какой утеплитель сжимать ;)
Может я туплю и не понимаю вопрос, или речь немного о другом... Что мы будем утеплять кровлю или перекрытие? Для утепления кровли обычно используется мягкий утеплитель типа урса, овнерс-конер, изовер... который как не деформируй - хуже не станет. Технолайт (Nikole) используют в сэндвичах и для утепления стен под кирпичную кладку, деформируется уже не так легко, но жмётся ... по краям далеко не до состояния "термо не стояния". Легко режется и смысла сильно сжимать листы абсолютно никакого... Соотв. обрезки все уходят для заполнения зазоров. Я бы всё же не тратил деньги на Николь, а взял назаровские ПТЭ-75/80 для кровли, или ПТЭ-125/80 для перекрытия. При одинаковых характеристиках - цена у ПТЭ-шек ниже. 2 мата толщиной 80см (80+80=160см) легко держат 40 градусный мороз.
28.10.2008 в 01:32:33
Уважаемый storoj. Технолайт рекомендуется производителем и для утепления кровель. Основа- базальтовые породы, а не стекло, разница в цене не настолько велика чтобы иметь значение в нашем случае. Легко режется - верно, но лучше же не резать там где можно не резать, не так ли?
Вот я и спрашивал какое нужно оставлять расстояние между лагами (внутри) чтобы правильно размещать плиту 600 или 1000 ? Нашел рекомендацию на сайте Роквул-- ставить стропила на 600/1000мм по осям, но ведь ширина стропилы бывает разная - у кого-то 50, 75 у меня 100мм. Про это там ни слова.
Могу ли я поставить мансардное окно шириной 98см если между лагами буду оставлять 60?
28.10.2008 в 01:35:52
Михалыч, если я вас правильно понял, нужно ставить стропила по ширине плиты утеплителя, там где широкое мансардное окно - оставлять между ними расстояние больше - чтобы влезло окно?
