minifix
minifix
25.06.2007 в 00:46:32
Euro Okno : http://www.rapidshare.ru/325339:)
дворник
дворник
25.06.2007 в 01:19:20
Покритикую :)
1) какой клей даст достаточную долговечность? 2) брусок на створку минимум 40х60 3) где то мелькал бук. Вы серьезно бук на рамы? 4) стеклопакет, и неклееный погонаж деревянного бруска несовместимы. нужно сращивать вырезая сучки, и по толщине бы тоже желательно.
Dyuha
Dyuha
Подольск
25.06.2007 в 09:01:36
2дворник , а чем бук плох?
minifix
minifix
25.06.2007 в 23:18:42
Клей ПВА СПЛАВ - М двухкомпонентный если не ошибаюсь то на банке написано клас прочности D4.Три года назад клеил балки для стропильной системы, края балки пришлось торцевать в чистовой размер остатки были выброшены на улицу.Эти остатки пролежали год в грязи и даже перезимовали. Чисто случайно мне попался один из таких остатков, я попробывал его розломать, розлом пошол вдоль слоев клеевой шов был прочен как и прежде.
Насчет брусков!Рама в три слоя : 1 Слой наружный дуб 18х60мм, импост 18х80 мм. 2 Слой средний сосна кстати этот материал это старый совдепоские выброшеные рамы (ОР 12-15)которые я насобирал на мусорниках разобрал, снял краску с них феном и сделал бруски сечением 45х40 мм для внутреннего слоя рам и створок.Сечение 45 мм. для стеклопакета по формуле 4х16х4х16х4. 3 Слой внутренний дуб 18х40мм. Створка : 1 Слой наружный дуб 18х50мм. 2 Слой средний все таже сосна 45х40мм. 3 Слой внутренний дуб 18х60 мм. Фурнитура ROTTO поворотно-откидная . Кратко техпроцес : сначала склеил средний слой створки и коробки стягтвал в торец шурупами4,5х70мм.Затем клеил внутренние слоя без самодельной ваймы как на моих самых первых фотках будет конечно сложновато. Уплотнитель использовал дверной сечение в форме домика .Может ктото в курсе можно ли его использовать для окон не боится ли он мороза.Толщина уплотнителя 5 мм оказалась для моего окна великоватой потомучто фактический зазор между наплывом створки и рамой составил 2 - 3 мм. Вобще это моё первое окно и поворотно откидную фурнитуру первый раз устанавливал .Были конечно ньюансы которые я упустил. Но зато следущие окна я надесь будут без проблем.Подитоживая сказаное хочу добавить что такой метод зборки не для масового производства, а для людей с небольшим количесвоминструмента которые располагают временем и терпением.Я лично делаю окна для себя. :)
minifix
minifix
27.06.2007 в 00:39:21
Alex21
Alex21
27.06.2007 в 11:43:05
2minifix
Инструкции по монтажу поворотно-откидной фурнитуры не осталось? Именно её отсутствие сдерживает от применения таковой в своих окнах. Где саму фурнитуру продают - нашел, а вот по монтажу инфы нет.
minifix
minifix
27.06.2007 в 23:45:31
А какая фурнитура ALEX21 вас интерисует(производитель)?:)
Alex21
Alex21
02.07.2007 в 15:44:57
minifix написал : А какая фурнитура ALEX21 вас интерисует(производитель)?
Конкретно - Mako.
А вообще любая.
minifix
minifix
04.07.2007 в 00:13:06
Ну тогда попробуйте так :www.maco.ru , www.roto.ru:)
Alex21
Alex21
04.07.2007 в 10:54:15
2minifix
Благодарю!
Учу матчасть! ;)
Хотя интересным остаётся момент с шаблонами - в фирме, торгующей фурнитурой, их предлагают лишь как бесплатное приложение при покупке не менее 10 комплектов фурнитуры. Отдельно они почему-то их не продают.
minifix
minifix
04.07.2007 в 23:06:20
Да шаблоны конечно класная штука, но за неимением таковых можно и вручную всё засверлить , что я и делал.:)
