Ремонтируется комната. На полу лежит старый румынский буковый паркет, 24 мм. Хотели сделать циклевку и оставить как есть (не бухтит, не скрипит, лежит вмертвую). Конечно стрый паркет все равно не будет смотреться при новом ремонте красиво, видны стыки. Положить сверху паркетную доску (с подложкой, используя паркет как черный пол), слишком большой перепад с остальным полом; ламинат не хотим, так как это детская; пробка плавающая тоже больше 10 мм, может клеевая? Как она ляжет на старый пол, стяжку надо делать? И как она себя ведет при эксплуатации? Жду советов.
