25.10.2008 в 18:57:28
Skwiz написал : Ващета доску нельзя класть при таких уклонах.
Насколько я знаю, доску нельзя класть, если на основании есть перепады больше 2 мм на длине 2 м. Для достижения таких допустимых перепадов собраюсь использовать самонивелирующуюся смесь. Или на возможность укладки доски также влияет то, что вся плоскость пола негоризонтальна? Т.е. такой "плавающий пол" может как бы "соскользнуть" под уклон?
otyan
otyan
25.10.2008 в 22:05:59
Thomas написал : А как быть с мебелью при таком уклоне? Придётся ли, например, подкладывать под ножки шкафов кусочки картона, как в советские времена, и будут ли скатываться карандаши со стола?
Придется, и скатываться будут, особенно круглые. Я бы выровнял по вержней точке. Без демонтажа имеющийся стяжки, если она качественная (кроме уклона). Исходя из условий поставленой задачи.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
25.10.2008 в 22:14:43
2Thomas
Квартира Ваша наверняка состоит из разных помещений. Возьмите план квартиры и отметьте на нем, в какую сторону и насколько ушла плоскость от уровня, потом покумекайте, как это все свести в единое целое с минимальными потерями денег и миллиметров.
otyan
otyan
25.10.2008 в 22:24:59
Natalia N. написал : Возьмите план квартиры и отметьте на нем, в какую сторону и насколько ушла плоскость от уровня, потом покумекайте, как это все свести в единое целое с минимальными потерями денег и миллиметров.
Согласен,к тому же, напр. под плитку стяжка нужна выше, чем под "фанера + паркет, если хотите без порогов.
Грэй
Грэй
26.10.2008 в 20:08:42
Thomas написал : как быть с мебелью при таком уклоне? Придётся ли, например, подкладывать под ножки шкафов кусочки картона, как в советские времена, и будут ли скатываться карандаши со стола?
Негранённый карандаш у меня скатывается со стола при уклоне 3 см на 1 метр. Я советую сделать уклон не более 1 см на 4 - 5 метров. При таком уклоне даже пролитая вода будет оставаться на месте.
Thomas написал : Насколько я знаю, доску нельзя класть, если на основании есть перепады больше 2 мм на длине 2 м.
Томас, опять же не путайте уклон( наклонная ровная плоскость) и неровности (ямы и бугры на плоскости)!
2nialex
2nialex
12.09.2017 в 16:47:29
Помогите советом, пожалуйста. Есть квартира с перепадом стяжки в комнате и коридоре в 1 см. Т.е. небольшой порожек как бы (стык плит в этом месте и стяжка сверху - дом панельный). ровнять естественно хочу по высшему уровню пола. Как экономичнее выровнять этот перепад, чтобы потом залить общий наливной пол по выровненному? Надеюсь, не запутал никого.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.09.2017 в 19:00:32
2nialex, Либо ровняете "самоналивайкой" весь объём. Либо сперва выравниваете "яму", ждёте пока высохнет и ровняете весь объём. Либо (если в нижнем уровне плита ровная) можно "пристрелять" ГВЛВ 10мм. И опять-же поверх ГВЛВ ровнять весь объём.
Мой опыт к Вашим услугам!
