24.10.2008 в 16:04:44
В углах комнаты со временем появляются складки на обоях, затем обои рвутся. Дому 8 лет кирпично-монолитный. Проблема в углах, там где кирпичная стена. На стену наклеен гипсокартон. Собираемся делать ремонт. Что делать, чтобы избежать этих деффектов в углах. Посоветуйте!
Admin
Admin
Админ
24.10.2008 в 16:11:10
2Taiss очень возможно, что это последствия усадки дома (как нового, так, возможно, и старого, если рядом ведутся серьёзные строительные работы - вырыли глубокий котлован, забивают сваи - возникает вибрация и т.п.). Причин может быть очень много. В том числе и сильное усыхание обоев от проходящей рядом (или вмурованной в стену) трубы отопления. Тут с ремонтом не подгадаешь...
Попробуйте обои клеить так, чтобы в этих углах был стык полотен от обоев (не заводить полотно на другую стену) - чтобы было минимум напряжений на бумагу.
24.10.2008 в 16:14:15
Ну, по-любому, ИМХО, углы надо серпянкой проклеивать, а обои в углах встык клеить, т.е. не допускать перегиба полотна через угол. Здесь же где-то на форуме статьи есть на эту тему.
Alex78RU
Alex78RU
24.10.2008 в 16:18:12
Юбер написал : а обои в углах встык клеить
Правильный ответ
24.10.2008 в 16:20:32
Неужели зачот???:)
ЮрийР
ЮрийР
25.10.2008 в 00:42:11
Рано доставать зачОтку ;)
Угол кривой, АднАзнАчнА !!!
Alex78RU
Alex78RU
25.10.2008 в 09:02:40
Пишется ОднОзнАчнО, Садись два!
И даже в самом кривом углу, пусть даже волной или зигзагом, не будет складок, если поклеить правильно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2008 в 09:49:57
Alex78RU написал : не будет складок, если поклеить правильно.
и ВСТЫК!
Alex78RU
Alex78RU
25.10.2008 в 11:11:24
Михалыч написал : и ВСТЫК!
Так это и есть правильно :)
alla40
alla40
Красногорск
25.10.2008 в 11:17:33
Если угол холодный и кривой можно еще сделать следующее: поклеить кусок обоев с перехлестом на др.сену сантиметров так на 2-3. Этот перехлест рассечь насечками
ЮрийР
ЮрийР
25.10.2008 в 23:02:44
И только в правильно ровном и прямом углу с равномерно прикатанными при одинаковом усилии и направлении прикатки, не будет порывов и складок даже с перегибом обоев. Однозначно ! :p
