25.10.2008 в 09:43:25
Столкнулся со следующей проблемой, строители делали конструкции из ГКЛ, смету не предоставили в самом начале, всё ссылались на то что это долго и считать надо. Когда я наконец-то с них стребовал что и за сколько они уже сделали, то непонял что и как они считают. Некоторые перегородки мне посчитали в цене за погонный метр а некоторые за квадратный, т.е. допустим перегородка между двумя комнатами считается по квадратам, а практически такая же перегородка м-ду другими комнатами погонными. Стояк отопления тоже считают они погонным метром, почему ??? подскажите кто знает ? И ещё вопрос по смете, вернее уже по фактическому отчёту:
  1. Монтаж короба отопления (угол из ГКЛ) 2,5 м/п * 1400 руб. = 3500 р. (откуда такая цена за м/п 1400 р. ? это среднерыночная или что ?)
  2. Монтаж потолка ГКЛ 4 кв/м * 290 р.
  3. Монтаж перегородки м-ду кухней и коридором 12.5 кв/м * 370 р. (почему 370 р. ??? потолок то по 290 р. а он сложнее...)
  4. Монтж короба (2-й уровень ) потолок 3.3 м/п *1400 р. (почему м/п ????)
  5. Монтаж распред коробок и подключение 12 шт. *250р. (250р. это нормальная цена спрашивал у другой фирмы они сказали что установка коробки что распределительной что подразетник стоит 150 р. и прокладка кабеля оплачивалась отдельно а выключатели и розетки не установлены)
  6. Монтаж пдразетников 250 р. *28 шт. (тоже не 150 р.)
Большая просьба проконсультировать по ценам... на работу учитывая что плачу налом и работают они не через фирму а для себя.
Заранее спасибо всем.
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 09:54:41
amigoZ написал :
Комментировать чьи-то цены - дело не благодарное. В погонных метрах обычно считаются поверхности шириною до 40-ка см.
amigoZ написал :
На мой личный взгляд - это полный абсурд. Вот чорт! Не сдержался! Нельзя обсуждать чужие расценки! Прошу Админа удалить этот пост!
25.10.2008 в 10:01:38
Но ведь короб из ГКЛ это же не поверхность ? И я просто не понимаю почему 1400 р. ??? Я так понимаю прораб считал так чтобы подогнать под сумму определённую общую...
25.10.2008 в 10:04:48
Арлент написал : Комментировать чьи-то цены - дело не благодарное.
Понимаю, но очень нужен совет знающих людей. Т.к. не хочу вестись на разводку от строителей и так 15% прорабу от каждой сметы плачу "накладные расходы", а если он ещё и по ценам мудрит...
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 10:25:36
amigoZ написал : Понимаю, но очень нужен совет знающих людей. Т.к. не хочу вестись на разводку от строителей и так 15% прорабу от каждой сметы плачу "накладные расходы", а если он ещё и по ценам мудрит...
Опять не удержусь... Что значит сделать короб из ГКЛ?
Для меня максимум работы на час с перекуром. И за это 1400 тыр. за м.п.? Мне-б так жить... Тут два варианта:- или ваш прораб Абрамович или Абрамович Вы.
DSP007
DSP007
25.10.2008 в 10:50:03
Почему почему... прораб так захотел! Не согласны -не платите. А короб посчитан в погонных метрах потому что так и удобнее ( он длинный и узкий) и для строителей выгоднее- мороки с изготовлением короба дохрена ( нужно вырезать строго одинаковые полосы из ГКЛ, причем не допуская отклонений и уводов по ширине полос), использовать несколько уголков, собрать аккуратно. А итоговая площадь его может оказаться 0,2 м2, но это не то что лепить листы наа стену. Мой совет- если все сделано аккуратно- значит люди старались и нужно поддержать их старание материально. Умелых работников хрен найдешь! А если все криво- воля ваша, цены и вправду ломовые, раза в два дороже собственно материала.
25.10.2008 в 10:57:49
Если даже для москвы это большие цены что говорить про Саратов... Вобщем есть что обсуждать с прорабом... А кстати установка подрозетника и монтаж кв/м ГКЛ сколько стоит в среднем ?
25.10.2008 в 11:03:52
Арлент написал : Вот чорт! Не сдержался! Нельзя обсуждать чужие расценки!
Да не надо обсуждать ! Большая просьба написать рыночные цены на эту работу если не секрет..
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 11:04:01
DSP007 написал : нужно вырезать строго одинаковые полосы из ГКЛ, причем не допуская отклонений и уводов по ширине полос), использовать несколько уголков, собрать аккуратно.
А разве это какая-то сверхзадача? Мастер только так и должен делать.
DSP007 написал : Не согласны -не платите.
Всё это верно только в том случае,когда цены оговариваются заранее.В противном случае возникают вопросы. Банальная ситуация.
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 11:06:53
amigoZ написал : Большая просьба написать рыночные цены на эту работу если не секрет.
Такие вопросы могу обсуждать только в "личке".
Alex78RU
Alex78RU
25.10.2008 в 11:10:01
Мой вам совет, наберите в Яндексе скажем "установка розеток прайс" или "установка гипрока прайс" и будет вам примерный расклад цен А то действительно обсуждать чужие расценки не этично.
